Probleme de connection d'un DD externe
luxb_2000
Message par luxb_2000 » sam. 24 oct. 2015 18:18
Bonjour à tous ! Je me suis Lance dans la framboise avec plaisir il y a quelques jours maintenant.
Je me sers de mon raspberry pi 2 comme médias centrent sur ma TV.
j'ai un raspbian avec Kodi dessus !
jusqu’ici tout va bien : D .
Sauf pour le disque dur externe que je n'arrive pas à monter... malgré les nombreux tutos lus à ce sujet.
Avant le raspberry j'avais un PC Windows que je lançais sur ma TV bon c'était bruillant, long, etc. etc. aujourd'hui le disque dur où sont mes films et musiques, est dans un boitier externe alimenté en 220V le problème et que je n'arrive pas à le monter sur Kodi, je le vois quand je cherche en ligne de commande, je peux même avoir accès à son uuid mais voilà, quand je vais sur Kodi je n'ai aucun film ou musiques :( et là je ne vais pas tarder à pleurer quoi !
alors voilà si une âme bienveillante peut m'aider à configurer ça je serais ravis : -° merci à vous
darkprocess75
Re: Probleme de connection d'un DD externe
Message par darkprocess75 » sam. 24 oct. 2015 21:10
Le disque est formaté avec quel format?
Est il visible avec la commande cat /proc/partitions ?
On devrait voir un device /dev/sd
luxb_2000
Message par luxb_2000 » dim. 25 oct. 2015 10:03
Merci pour la réponse !
Oui je le détecte avec la commande cat /proc/partitions
Voici une "capture d'écran" pour moi c'est le sda2 (sda1 et sda5 en sont des partitions)
Selon moi il est formaté en ext4 mais je ne suis pas sur a 100%
Fichiers joints
Capture d'écran
darkprocess75
Message par darkprocess75 » dim. 25 oct. 2015 12:32
Essayez la commande
mount /dev/sda2 /mnt
luxb_2000
Message par luxb_2000 » dim. 25 oct. 2015 12:42
Merci.
Voici ce que ça retourne
Fichiers joints
Retour de commande mnt
darkprocess75
Message par darkprocess75 » dim. 25 oct. 2015 13:08
Tapez
sudo apt-get install ntfs-3g
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda2 /mnt/
luxb_2000
Message par luxb_2000 » dim. 25 oct. 2015 13:14
Voici la capture d'écran ! Visiblement un problème de NTFS ?
Fichiers joints
darkprocess75
Message par darkprocess75 » dim. 25 oct. 2015 13:19
Pouvez vous verifier sur windows le filesystem et le format.
luxb_2000
Message par luxb_2000 » dim. 25 oct. 2015 13:30
Je n'ai malheureusement pas de pc sous windows, mais sur le macbook voici ce que j’obtiens
2015-05-05 17:25:46 +0200: Utilitaire de disque a commencé.
2015-10-25 13:26:00 +0100: Utilitaire de disque a commencé.
2015-10-25 13:28:04 +0100:
Nom : disk1s2
Type : Volume
Identifiant du disque : disk1s2
Point de montage : Non monté
Bus de connexion : USB
Arbre des périphériques : IODeviceTree:/PCI0@0/EHC1@4,1
Inscriptible : Oui
Capacité : 496,11 Go (496 105 422 848 octets)
Respect des privilèges : Non
Peut désactiver les privilèges : Non
Peut être formaté : Non
Démarrable : Non
Gère la journalisation : Non
Journalisé : Non
Numéro du disque : 1
Numéro de partition : 2
luxb_2000
Message par luxb_2000 » dim. 25 oct. 2015 13:54
oui en faite le dd était sur un pc windows qui a plante lors du passage a windows 10 puis tentative de passage a ubuntu qui a pas dure longtemps...le pc est HS aujourd'hui.
Je me rends compte que le DD est dans aucuns format ou quoi et je n'ai possibilité d'aucunes modification avec le l'application de base de mac os :(
