Scintillement ecran cathodique  [RESOLU]
marco123
Re: Scintillement ecran cathodique  [RESOLU]
Message par marco123 » sam. 20 août 2016 18:09
ok, c'est juste la composite qui bave ! ...
Faut faire comme dit si dessus : hdmi -> rvb
Alvoko
Message par Alvoko » sam. 20 août 2016 18:13
puis d'ailleurs sur le premier modèle b ça ne le faisait pas... ça bavait mais ça clignotait pas , en fait je pense que ce problème est invisible à la caméra...
Message par destroyedlolo » sam. 20 août 2016 19:45
Bon alors une autre idée ... mais franchement sans garanti.
Il faudrait vérifier que le mode vidéo que tu utilises n'est pas "inter-lacé" : les TV n'affichent pas réellement les 720 lignes du standard PAL mais la moitié. La source vidéo envoie alternativement les lignes paires puis les lignes impaires (le but premier était d'éviter qu'il y ai trop de temps à l'affichage entre la première et la dernier ligne).
Le problème est que les sources numériques envoient des signaux beaucoup trop propre par rapport à une émission de TV classique ce qui fait que l'écran scintille car tu vois alternativement tous les 1/50e de seconde une image totalement différente.
Bref, si ta résolution vertical est entre 200 et 320 ligne, le problème ne vient pas de la.
Par contre, entre 400 et 720 lignes, t'es en inter-lacé.
Alvoko
Message par Alvoko » sam. 20 août 2016 21:46
Il me semble avoir trouver deux solutions à utiliser en même temps, déjà il faut forcer le framebuffer à une resolution de 720*400 pour avoir une image qui tient dans le cadre et de plus il faut abaisser les paramètres de la télé qui était en saturation via l'osd.
