Controler le raspi a distance, quel logiciel ?
mon raspi est connecté directement a la télé je voudrais lancer les programmes et avoir la possibilité d'ecrire des ligne de commande directement a partir de mon telephone 8ecran virtuel).
Mon but etant d ouvrir par commande de mon smartphone un browser.
Que conseillez vous ?
merci
merci
Re: Controler le raspi a distance, quel logiciel ?
Je ne sais pas quel est le type de ton téléphone, mais sous Android je me souviens avoir essayé des applis clientes permettant d'effectuer une connexion SSH sur un Rpi.
pour android, il y a JuiceSSH et Termius comme client SSH. Il y a aussi VNC Viewer pour se connecter avec le serveur VNC de la raspberry.
Il doit surement y avoir l’équivalent iOS si tu es avec apple.
merci pour ta reponse
a tu deja tester l un des 3 programmes ?
lequel conseilles tu
merci encore
merci encore
J'utilise les 3 et j'en suis content.
Choisis l'un des deux clients SSH, et install VNC Viewer, c'est le minimum à avoir.
Il y a aussi RasPi Check, qui permet d'avoir les infos utils du Rpi, de l’arrêter, de le redémarrer, sans avoir à se connecter dessus. Pratique pour garder un œil sur ses Rpi.
Je vais essayer d'apprendre à contrôler le raspi à distance avec ces données, ça m'a l'air très intéressant.
Il y à aussi xrdp sur le pi et MS Remote Desktop pour Android
(ca marche meme si vous avez un S8 et que vous avez pété l'écran
Le Ptit Nicolas
+1 pour JuiceSSH et RasPi Check que j'ai déjà utilisé...
