Problème lumières vert qui clignote - installation
je me suis beaucoup intéressé au raspberry. J'en ai commandé un et il est arrivé hier.
Entre temps j'avais tout préparé : debian, le lecteur de carte sd etc
J'ai donc installé sur la carte debian avec raspberry pi imager.
Mon pc sous windows malheureusement ne voyait pas le disque E et je ne pouvait y accéder. Hors pour créer un ssh il fallait que j'ajoute deux fichiers : ssh sans extension et wpa machine bidule avec .conf
J'ai donc essayé de formater la carte pour recommencé.
A un moment donné, j'ignore pourquoi, windows détecte ma carte micro sd. Je regarde ce qu'il y a dedans et je vois tout les fichiers .elf et autres. J'en conclu que l'installation est réussie et je rajoute le ssh + wpa.
Je met ma carte sd dans le rasp, je le branche lumière rouge allumée en continu mais lumière verte qui clignote. Je me rends sur mon windows pour essayé de me connecter en Putty. ça ne marche pas. Je vois que le rasp est éteind au niveau des lumières.
Apparemment l'ip que j'ai utilisée était mauvaise car que le rasp soit allumé ou éteinds, advanced ip scanner détecte toujours 2 ip : mon windows pc portable et une autre inconnue, finissant en .0.1
Le raspberry s'éteind toujours au bout de 10 seconde près que la lumière verte aie fini de clignoter ( environ 4-5 fois )
Voilà je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas, et j'avoue ça me gave un peu... Quelqu'un ici pourrait-il m'aider ? Merci d'avance, Storj.
Re: Problème lumières vert qui clignote - installation
voici la version que j'ai instllée sur mon micro sd à titre d'information complémentaire :
20210210_raspi_4_bullseye.img.xz
Je ne connais pas cette image, mais vous trouverez les images officielles pour Raspberry, dérivées de Debian sur le site officiel raspberrypi.org
Merci pour votre réponse, même si elle est assez partielle.
Je pense avoir télécharger l'image sur le site officiel.
Néanmoins dans le doute je vais essayer votre lien et mettre votre version.
ps : quand je formate ma carte sd, elle s'appelle toujours E:RASPBERRY et posséde toujours deux fichiers : IndexerVolumeGuid et WPSettings.dat est-ce normal ?
ps 2 : j'ai téléchargé en suivant le lien 2021-03-04-raspios-buster-armhf-full.zip , je tente de le mettre sur ma carte sd via etcher.
Je pense avoir résolu le problème.
J'ai formaté en exfat le Msd et j'ai tout réinstallé et ça marche. Maintenant je suis connecté en SSH.
Je vais continuer mon chemin tout seul, merci pour le lien encore.
Bonne découverte
Alors je reviens vers vous juste pour quelques conseils.domi a écrit : ↑ven. 16 avr. 2021 20:31Bonjour,
Cette version est dérivée de debian si j'ai bien compris. Mais malheureusement le tuto sur internet que j'ai trouvé n'est valable QUE pour debian.
( https://www.youtube.com/watch?v=2SigdrzkiqI&t=11s )
Si je veux installé un docker (?) sur raspbian il faudrait que j'utilise un script. Le problème est que non seulement je ne sais pas ce que je fais (honnêtement).
Est-ce que je peux y arriver relativement facilement sur raspbian, ou est-ce que je devrais installer debian ?
Quelqu'un d'autre m'a répondu entre temps que raspbian était plus adapté que debian sur les raspberry à cause des drivers et d'autres trucs préinstallés.
J'ai essayé de lancer le docker via un script comme dans la documentation mais cela à fait cette erreure :
docker run hello-word
Unable to find image 'hello-word:latest' locally
docker: Error response from daemon: pull access denied for hello-word, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied.
See 'docker run --help'.
Je cherche depuis bientôt 2 heures des informations. J'avoue que linux commence un peu à m'énerver à rien savoir faire tout seul proprement.
Bonjour et bienvenue,
Vous recréez la même erreur que celle de l'image qui sort dont on se sait où ! Quand on ne sait pas, et même quand on sait ou on croit savoir, toujours se réferrer en 1er lieu au site officiel / wiki.
Pourquoi ? Parce le monde GNU/Linux évolue vite et les tutos deviennent vite obsolètes puisqu'ils sont fait à l'instant T.
Bien sûr les tutos obsolètes peuvent aider pour une meilleure compréhension mais suivant leur date de création, ne pas prendre pour argent comptant se qu'ils racontent.
Concernant vos questions :
Voici la page de l'install officielle : https://docs.docker.com/engine/install/
Pour la Raspberry, choisir armhf
Je ne connais Docker mais la chaîne YT de xavki en parle : https://www.youtube.com/c/xavki-linux/p ... shelf_id=4
Bonne install
C'est bien çaCette version est dérivée de debian si j'ai bien compris
Vous avez mal cherché, voir l'install de docker sur Raspian sur le site officielMais malheureusement le tuto sur internet que j'ai trouvé n'est valable QUE pour debian
Bonne install
Awesome Raspberry Pi
En fait RASPBIAN est une contraction de deux mots RASPberry et deBIAN. C'est une version DEBIAN compilée pour les processeur ARM. Ces versions porte d'ailleurs les mêmes noms de code que leurs homologues pour Debian pour X86-64 (la référence à Toy story )
