information sur la pi
automaticien
bonjour a tous
je voudrais m'acheter la dernier Raspberry Pi 2 Modèle B qui est la dernière je croix .
y a-t-il une documentation quand on reçois la Raspberry Pi 2 Modèle B pour savoir comment programmé les entrée /sortie .
car j'ai besoin :
-d'une page web pour interagir avec un bus can via spi ,et d'un retour donc par connexion rg45 ( internet )
-d'une base de donnée (exemple mysql ou plus léger)
mon but :
-c'est d'installer un système domotique qui contrôleras les lampes ; des volets électriques ; un systèmes d'alarmes et une vidéo surveillance etc ...
-pour avoir une connexion internet sécuriser je pense utiliser ssh si cela existe sur Raspberry Pi 2 Modèle B .
je n'aie jamais acheter de Raspberry Pi 2 et encore moins programmer ce fruit ,mais j'ai déjà installer des serveur Linux pour jouer avec PHP ;mysql et apache .
donc merci pour vos info.
car j'ai besoin :
mon but :
- vague nerd
Re: information sur la pi
Si bous parlez de rj45, il y a bien un port ethernet.
Enfin, MySql est bien supportée (plein d'autres possibilités)
Oui.automaticien a écrit :Raspberry Pi 2 Modèle B qui est la dernière je croix
Non, ou tout du moins, il n'y en avait pas avec B, A+ et B+.automaticien a écrit :y a-t-il une documentation quand on reçois la Raspberry Pi 2 Modèle B pour savoir comment programmé les entrée /sortie
Si bous parlez d'une caméra sur bus spi, la caméra officielle en est une. Il y a aussi la PiNoir, caméra infrarouge. Il y a de nombreuses copies chinoises.automaticien a écrit :-d'une page web pour interagir avec un bus can via spi ,et d'un retour donc par connexion rg45 ( internet )
Ouiautomaticien a écrit :ssh si cela existe sur Raspberry Pi 2 Modèle B .
Alors vous ne serrez pas dépaysé !automaticien a écrit :mais j'ai déjà installer des serveur Linux pour jouer avec PHP ;mysql et apache .
automaticien
bonjour a tous
merci vague nerd pour tes réponses.
mais s'il n'y a pas de documentation comment vous faite pour programmes les 40 entrées sorties et les différent bus possible spi ;i2c ; can
comment savoir quoi marquer et avec quel logiciel ?
merci pour tes infos
Tu trouveras plein d'info sur internet pour programmer les GPIO.
La première chose est d'installer la bibliothèque WiringPi, qui permet de facilement interroger ou changer l'état d'un port GPIO.
Des infos sur WiringPi ici : http://www.framboise314.fr/la-documenta ... -francais/
Puis ensuite ce forum t'apportera certainement toutes les réponses à tes questions
automaticien
bonjour a tous ,
merci domi pour ton lien .
je recherche aussi des info sur le bus can ,j'en trouve mais les explication sont en anglais et le traducteur ne fonctionne pas toujours quand je lis leur informations .
mais j'ai compris qu'il fallait rajouter un patch dans le kernel pour utiliser le port spi en bus can par l’intermédiaire d'un ic .
je continue de chercher .
merci encore
merci encore
automaticien
bonjour a tous ,
je croix que je vais acheter la Raspberry Pi 2 Crazy Pack (Pi 2 inclus) sur ce site http://shop.mchobby.be/home/539-raspber ... 05396.html
j'ai trouver cela pour le bus can http://elinux.org/RPi_CANBus
mais je ne saie pas si pour la pi 2 cela peut fonctionner ?
pouvez-vous me confirmer que cela fonctionnera ?
merci de vos info
merci de vos info
- vague nerd
Bonsoir.
Comme tous ces packs, les prix sont bien calibrés. Compliqué de bien additionner les prix des éléments.
Chez amazon, vous avez ça.
Sur cette page, il y a plusieurs packs, jusqu'a 76€. Mais sans la caméra.
automaticien
bonsoir vague nerd,
merci pour ce lien
pour le bus can j'ai trouver un petit kit mais la connectique est faite pour les ancien modèle de pi b .
il modifie le kernel http://skpang.co.uk/catalog/pican-canbu ... -1196.html
est-ce que si je prend le kernel de ce kit et que je connecte avec des connecteur sil ou un dip coupé en 2 et des fils volant ,le système poura-t-il fonctionner ?
merci pour ce lien
- vague nerd
Bonsoir.
Les "connecteurs GPIO" B et B+ sont compatibles broche à broche. Les soc sont les mêmes. Un programme pour B devrait (notez le conditionnel) pouvoir tourner sur B+.
Par contre, pour le pi2, on change de processeur... du coup, surement plus de problèmes... Surement la nécessité de recompiler.
- vague nerd
Physiquement, il y a des chances que ça passe ! Mon pitft avec un connecteur 26 pin (pour b) se branche sans soucis sur un b+.est-ce que si je prend le kernel de ce kit et que je connecte avec des connecteur sil ou un dip coupé en 2 et des fils volant ,le système poura-t-il fonctionner ?
