ScratchGPIO - projet electronique
Modérateurs : Francois, EVOTk
Re: ScratchGPIO - projet electronique
Message par destroyedlolo » lun. 6 juil. 2015 22:08
EVOTk a écrit :Attention, les GPIOs ne sont pas fait pour piloter directement des relais, .. ou meme des diodes !
Heu, si quand même :mrgreen:
Il faut juste avoir la bonne couleur de LED (la chute de tension dépends de la couleur), et calculer la bonne résistance pour ne pas dépassé le courant max admissible.
Message par EVOTk » lun. 6 juil. 2015 22:20
J'ai dit "des" j'entend par la plusieurs LED.
Le courant etant limité a 50mA sur le 3,3V, et sachant qu'une LED peut consommer 20mA facile au bout de 3 LEDs, c'est deja trop !
Tchaeroo
Message par Tchaeroo » mar. 7 juil. 2015 00:10
OK merci pour les infos et les mises en garde!
Je vais prendre le temps de bien relire ce que vous m'avez dis, j'ai pas tout compris du premier coup mais aux relecture ça devrait me faire cogiter.
A la première lecture (à minuit avant de se coucher donc), si je comprends bien, il faut que je vire les vieux relais électromécaniques, je met à la place les relais conseillés par Domi, sans ajouter de diode ou de transistor et ça devrait se mettre à fonctionner sans autre ajout et sans risque de griller le Rpi?
Autre chose qui me questionne du coup c'est que en repensant à vos mises en garde et en repensant à tous les tests que j'ai fait (en utilisant des batteries de téléphone, des piles 4.5V et même en branchant mal mes GPIO au départ...), ce que je ne pige pas est pourquoi mon Rpi n'a pas déjà grillé... car j'y ai quand même passé quelques heures de bidouillage avant de venir sur ce forum...
En tout cas grand merci et à bientôt
Tchaeroo
Message par EVOTk » mar. 7 juil. 2015 04:04
Tchaeroo a écrit : si je comprends bien, il faut que je vire les vieux relais électromécaniques, je met à la place les relais conseillés par Domi, sans ajouter de diode ou de transistor et ça devrait se mettre à fonctionner sans autre ajout et sans risque de griller le Rpi?
Exact.
Tchaeroo a écrit :Autre chose qui me questionne du coup c'est que en repensant à vos mises en garde et en repensant à tous les tests que j'ai fait (en utilisant des batteries de téléphone, des piles 4.5V et même en branchant mal mes GPIO au départ...), ce que je ne pige pas est pourquoi mon Rpi n'a pas déjà grillé... car j'y ai quand même passé quelques heures de bidouillage avant de venir sur ce forum...
la chance du débutant ? :lol: Il m'est aussi arrivé que mon montage ne fonctione pas et apres vérification il etait faux. Malgre tout, mon PI est encore en vie. Meme si les PI sont fragile, il ne crame pas non plus a toutes les erreurs ( ouf ! )
vague nerd
Message par vague nerd » mar. 7 juil. 2015 06:45
+1.
Le mien a quand même eu des symptômes très zarb... un vrais logique avec 0V sur le pin ou le contraire... et tout est rentré dans l'ordre par magie (progressivement, en plusieurs heures. Pourtant, pas de fuse réamorsable sur mon modèle à priori). Jamais compris.
Message par destroyedlolo » mar. 7 juil. 2015 10:48
vague nerd a écrit :un vrais logique avec 0V sur le pin ou le contraire... et tout est rentré dans l'ordre par magie
C'est parce que le vrais logique se contrôle logiciellement : soit par l'OS lui-même (regarde dans le man de sysfs, c'est expliqué), soit peut-être à travers des fichier de config(*)
(*)je n'ai pas de Framboise, donc je ne sais pas s'il y a la même chose, mais sur toutes les machines a base de AllWiner (BananaPI/Pro, pcDuino, ...), il y a un fichier .fex ou .tdb qui contient l'usage des pins : fonction, mais aussi niveau logic.
dbrion0606
Message par dbrion0606 » sam. 11 juil. 2015 15:56
Une autre solution que les 2N2222 est le ULN2803 -equivalant de 8 2N2222 précédés d'un ampli, pour tirer encore moins de courant!- (voir http://www.chicoree.fr/w/ULN2803).
J'y vois plusieurs avantages si on a beaucoup -jusqu'à 8- de pattes GPIO à mettre en sortie uniquement:
- on n'a pas à s'ennuyer avec plein de soudures
- la diode de roue libre est déjà installée dans le circuit intégré.
Le prix est un petit peu plus cher (surtout si on peut avoir des prix de gros sur les transistors) mais le gain de temps le compense peut être. en tous cas c'est moins cher que des relais spécialisés faibles courant -avec ampli précablé-.
Edité : il peut arriver qu'un contrôleur (et le RPi n'est "qu"un contrôleur très rapide, certes) fonctionne encore mais qu'un étage de sortie -GPIO- soit abimé -le reste est fonctionnel-
