[RESOLU]comment installer des pilotes pour un écran spi svp?
Modérateurs : Francois, EVOTk
polodyssey
Message par polodyssey » jeu. 27 août 2015 16:49
Bonjour, à tous je viens de recevoir un petit écran spi à moins de 5euros via aliexpress.
Le port du raspberry: spi en mode enable c'est ok
j'ai trouvé la page pour les pilotes enfin je pense que c'est le bon https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C
On m'a orienté vers une page https://github.com/notro/fbtft/wiki/FBTFT-on-Raspian mais je ne comprends pas s'il y a un rapport avec mon écran spi qui reste blanc et qu'au démarrage la video va sur le hdmi
si possible j'aimerai avoir un tutoriel complet pour le mettre en route svp ^^
Merci d'avance.
Modifié en dernier par polodyssey le dim. 21 févr. 2016 10:58, modifié 1 fois.
dbrion0606
Re: comment installer des pilotes pour un écran spi svp?
Message par dbrion0606 » lun. 31 août 2015 15:06
Déjà, il y a une petite différence entre l'utilisation sous Arduino/energia et des drivers linux (un microcontrôleur a beaucoup moins de puissance et de mémoire qu'un processeur; typiquement, il peut faire au maximum deux choses "à la fois" , un truc sous linux en fait beaucoup plus). Peut être que Hackable Magazine, numero 3 a une démarche interessante : câbler l'écran, tester et configurer les logiciels sous le contrôle d'une liaison série -standard : nécessite un adapateur USB serie sur le PC/internet -ssh- /écran HDMI et si besoin, en faire son écran de démarrage tout à la fin, quant on est satisfait de son nouvel écran - j'ai été satisfait de cet article etde cette démarche, que j'ai pu reproduire avec joie- ....
polodyssey
Message par polodyssey » mar. 1 sept. 2015 00:52
merci beaucoup où peut-on trouver ce magazine, il a paru en 2014 pas facile de le retrouver en kiosque..
dbrion0606
Message par dbrion0606 » mar. 1 sept. 2015 09:11
http://www.hackable.fr/?p=476 (on peut acheter en ligne des pdf ou du papier : je pense que la démarche qu'il expose est la même pour tous les écrans sur SPI -drivers écrits par notro, test en framebuffer, puis si besoin installation définitive)
polodyssey
Message par polodyssey » mar. 1 sept. 2015 12:07
Super lien, je vais m'en prendre plusieurs mag merci.
