Je suis débutant novice noob. Je viens de découvrir le Raspberry pi 2 alors que je cherchais un moyen d'installer un ambilight.
J'ai bien réussi à installer openelec, pour configurer mes leds je dois mettre un fichier .json dans le répertoire /etc
Sur l’écran j'ai ouvert le répertoire /etc ainsi que le répertoire de la cle usb mais si je fais copier - coller sur mon fichier se trouvant sur la clé usb ça me dit :
Echec de la copie d'un ou de plusieurs fichiers opération annulée.
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/hp ... e=56C5BEED
Merci de votre aide je ne sais pas comment faire...
Résolu Copier - Coller openelec
Modifié en dernier par scotjh le lun. 19 oct. 2015 15:38, modifié 1 fois.
Re: Copier - Coller
salut,
bizarrement cela ressemble à un prb de droit, peut tu dire ou tu essaie de copier?
Re: Copier - Coller
Comment ça où ? Dans le répertoire /etc c'est bien un problème de droit portant je suis root.
Re: Copier - Coller
tu es à la console ou en graphique?
sinon vois pour faire un chmod sur le répertoire, Désolé mais je n'ai pas le ckiffre en tête par contre
Re: Copier - Coller
@Flo3376 :
Le problème c'est qu'il ne tourne pas sous Raspbian ou une autre "vraie" distribution linux, il tourne sous OpenELEC.
Or, une partie des filesystems sont montés en Read Only pour éviter que l'utilisateur fasse des bétisses.
Donc, tu auras beau essayer de mettre les droits, tu n'y arriveras pas.
@Scotjh :
Vu que tu veux faire fonctionner Hyperion sur ton RPi (2 ?), as-tu regardé les commandes passées dans ce tuto :
http://www.epingle.info/?p=3709
Il parle bien du fichier hyperion.config.json à la fin du tuto :
@Scotjh :
Via Filezilla, on remplace le fichier hyperion.config.json (si installé par défaut) par le vôtre dans le dossier .config
Re: Copier - Coller
Bingo ! Ça marche on peut effectivement mettre aussi le fichier dans storage config
Merci à tous affaire résolu !
