Un Raspberry couplé à un onduleur
Modérateurs : Francois, EVOTk
Sven
Message par Sven » mer. 6 janv. 2016 09:30
Bon c’est moi (cf ma présentation)
Coucou.
Je suis donc dans la merde et je vais vous expliquer pourquoi.
Ma baraque est une cata dont l’électricité saute régulièrement.
Ça va quand je suis dans la maison pour remettre le courant, mais là dans quelques semaines je vais devoir m’absenter. Longtemps.
Ce dont j’ai besoin c’est d’alerter un voisin par SMS que le courant a panné pour qu’il vienne le rétablir.
J’ai donc pensé à installer un petit onduleur pour laisser le temps à un système d’alerte (un raspberry) d’envoyer un email qui déclenchera lui-même un SMS.
Je sais pas si j’ai été clair, mais je crois être au bon endroit pour obtenir des réponses pertinentes, à savoir quelle est la solution top pour cette cette idée.
Voilà.
Modifié en dernier par Sven le ven. 8 janv. 2016 12:45, modifié 2 fois.
zeverybest
Re: Un Rsaperberry couplé à un onduleur
Message par zeverybest » mer. 6 janv. 2016 10:06
Sur quel point as tu besoin que l'on t'aide?
detecter la disparition du secteur, l'envoi de SMS, les 2 ? ....
Pour le secteur, tu montes un relais sur le 220V et tu utilise le contact NC
lorsque le secteur disparait, le contact se ferme
tu connectes se contact a un GPIO du raspberry configuré en entrée et une routine qui teste toute les minutes (ça doit suffire)
ensuite, l'envoi de SMS avec GAMMU (il y a plein de tuto la dessus)
La solution du relais n'ai pas la plus propre (legere consommation du relais en permanance) mais la plus simple a mettre en place
Sven
Message par Sven » mer. 6 janv. 2016 10:15
Hello
"J’ai donc pensé à installer un petit onduleur pour laisser le temps à un système d’alerte (un raspberry) d’envoyer un email qui déclenchera lui-même un SMS"
- l’onduleur serait un APC avec leur soft Powerchute
- l’email vers SMS je le règle avec IFTTT
L’idée c’est d’installer Powerchute sur un Raspberry (sauf que je sais pas si c’est possible) ou alors, d’après mon problème, avoir une suggestion pour une meilleure idée (simple et pas chère si possible).
Message par destroyedlolo » mer. 6 janv. 2016 10:29
J'ai la même chose à la maison :
  • Mon BananaPI, les équipements réseaux et ma boite libre (oui, la FreeBox :D ) sont tous sous onduleur
  • Le dit onduleur est surveillé par NUT sur le BananaPI (liaison USB avec l'onduleur)
  • J'utilise la passerelle HTTP/SMS de Free pour m'envoyer des SMS en cas de pb
Par contre, si je peux me permettre, tu devrais surtout voir pourquoi tu disjoncte aussi souvent parce que je connais des gens qui avait ce genre de pb, qu'ils ont résolue en s'acharnant sur le disjoncteur et ils ont fini ... chez les pompiers :cry:
Sven
Message par Sven » mer. 6 janv. 2016 11:06
- Moi je suis chez OVH et il semble ne pas offrir ce service HTTP/SMS.
- Comme je vais connecter un switch, un écran, un petit NAS et ce Raspberry à l’onduleur je n’ai pas besoin de beaucoup de puissance.
- Concernant le Raspberry j’ai vu qu’il existe pour Windows 10. OS dans lequel je suis plus à l’aise.
- Existe t-il des Raspberry vendus pré-installé avec cet OS ?
destroyedlolo a écrit :Salut,
C’est un électricien qui, en modifiant mon installation, est le responsable de ces merdes.
Aucun autre électricien n’en a trouvé la raison. Et la recherche de pannes m’a coûté bonbon.
Message par destroyedlolo » mer. 6 janv. 2016 12:57
Sven a écrit :- Moi je suis chez OVH et il semble ne pas offrir ce service HTTP/SMS.
Il faut que tu vois chez ton operateur mobile. Car c'est généralement eux qui fournissent ce genre de service, pas le FAI.
Sven a écrit :- Concernant le Raspberry j’ai vu qu’il existe pour Windows 10. OS dans lequel je suis plus à l’aise.
Attention, c'est une version IoT (sans GUI), donc pas ce que tu as sur ton PC.
Korhm
Message par Korhm » jeu. 7 janv. 2016 11:14
Sven a écrit : - Comme je vais connecter un switch, un écran, un petit NAS et ce Raspberry à l’onduleur je n’ai pas besoin de beaucoup de puissance.
si tu comptes utiliser un service d'envoi de SMS par Internet, ne pas oublier de brancher ta box sur ton onduleur.
Sinon, comme précisé plus haut, avec une clé 3G branchée sur le raspberry, un abonnement pas cher (genre free à 2€) et GAMMU, tu peux passer par le réseau GSM
Sven
Message par Sven » ven. 8 janv. 2016 12:44
Korhm a écrit : … ne pas oublier de brancher ta box sur ton onduleur.
Pas de danger. Ce modem routeur est celui du voisin auquel je suis relié en filaire.
Oui, mais bon… 24€ par an tout de même alors qu’avec NUT que destroyedlolo a signalé à mon existence, on peut envoyer via Free sur mon mobile (HTTP/SMS
https://smsapi.free-mobile.fr/…) un SMS pour m’alerter en cas de coupure.
Je crois que tout ça semble répondre à mon besoin.
Le hic c’est qu’il faut le mettre en place et que je suis un vieux con.
J’hésite encore…
Un encouragement ?
Message par destroyedlolo » ven. 8 janv. 2016 14:44
Sven a écrit :Un encouragement ?
FAIT LE !
(voila :mrgreen: )
FullMetalKnet
Re: Un Raspberry couplé à un onduleur
Message par FullMetalKnet » dim. 10 janv. 2016 11:47
Sven a écrit : Pas de danger. Ce modem routeur est celui du voisin auquel je suis relié en filaire.
En effet, gros problème électrique chez toi!
Envoyé de mon SM-T335 en utilisant Tapatalk
