Mise en ligne de mon serveur WEB
enzobes
Message par enzobes » ven. 15 janv. 2016 15:17
j'ai installer mon Owncloud sur mon Raspberry mais maintenant je voudrais qu'il soit disponible sur internet pour accéder à mon cloud à distance. J'ai donc fait la redirection de port de ma FreeBox (Crystal) :
HTTP 80 80 TCP 192.168.0.11
HTTPS 443 443 TCP 192.168.0.11
et j'ai mis mon nom de domaine dans la redirection DNS de ma free.
Cependant quand j'essaye d’accéder à mon site j'ai "Page Web inaccessible"
Merci d’avance pour votre aide .
darkprocess75
Re: Mise en ligne de mon serveur WEB
Message par darkprocess75 » ven. 15 janv. 2016 16:09
As tu essayer en 4g et non pas depuis chez toi. Le probleme est qu il faut implementer du hairpin nat
enzobes
Message par enzobes » ven. 15 janv. 2016 17:01
Depuis chez moi en me connectant directement à mon adresse IP raspberry ça fonctionne mais en 4G depuis l'application Owncloud ou un navigateur ça ne fonctionne pas
Message par domi » ven. 15 janv. 2016 17:30
Depuis l'extérieur, tu entres bien ton IP public internet ?
Et non l'adresse IP 192.168.0.11
enzobes
Message par enzobes » ven. 15 janv. 2016 18:24
Oui, je rentre l'ip de ma freebox.
darkprocess75
Message par darkprocess75 » ven. 15 janv. 2016 19:08
Le pi ping t il l exterieur? Essaye a partir du pi de pinger par exemple www.google.fr
darkprocess75
Message par darkprocess75 » ven. 15 janv. 2016 19:18
Peux tu renvoyer le contenu du fichier /etc/network/interfaces et /etc/resolv.conf
enzobes
Message par enzobes » sam. 16 janv. 2016 01:26
Je n'ai pas de Resolv.conf dans etc j'ai qu'un dossier Resolvconf avec un sous dossier update-libc.d qui a avahi-daemon
Interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
darkprocess75
Message par darkprocess75 » sam. 16 janv. 2016 10:47
Arrives tu a pinger google depuis ton pi
Message par domi » sam. 16 janv. 2016 13:06
En relisant du début, ce n'est pas que enzobes n'arrive pas à aller sur internet avec son Rpi, mais qu'il n'arrive pas à atteindre son serveur web du Rpi depuis l’extérieur, alors qu'il fonctionne très bien depuis le réseau local.
Cela fonctionnant depuis le réseau local, le Rpi est donc bien configuré dans le réseau.
Il peut effectivement y avoir des soucis de résolution de nom DNS, mais ce n'est pas gênant pour entrer de l'extérieur vers le Rpi.
Il s'agit donc d'un problème de routage de la box. J'aurai bien aidé, les redirections données par enzobes dans son premier post sont correct, mais ne connaissant pas la Freebox Crystal, je ne peux donner plus d'info.
Y a t'il un firewall d'installé sur le Rpi ?
enzobes a écrit :Oui, je rentre l'ip de ma freebox.
L'IP internet ? Pas son IP local du genre 192.168.0.254 (dans tous les cas, l'IP internet (IP Public) ne peut pas commencer par 192.168.****
