Je suis nouveau dans le monde du Raspberry et je cherche à me connecter en SSH.
Etant donné que je n'arrive pas à me connecter en SSH avec un login/password (j'ai balayé tous les posts de différents forums à ce sujet et je n'ai pas trouvé la réponse), j'ai donc décidé de passer par des clés publique/privé. J'ai téléchargé PuttyGen (je suis sous Windows) qui m'a permis de générer une paire clé publique/privée sur mon ordi client. J'ai ensuite créé, sur mon Raspberry en distribution Ubuntu, un fichier "authorized_keys" dans le dossier "~/.ssh" dans lequel j'ai collé ma clé publique générée précédemment. Malheureusement, quand j'essaye de me connecter avec Putty, j'obtiens un "Server Refused our key" + "No supported authentication methods available (server sent: publickey)".
Il semblerait donc que ce soit un problème de clé publique.
Voyez-vous d'où peut provenir le problème ?
Merci.
[SSh] Problème Clé Publique
Re: [SSh] Problème Clé Publique
Tu peux essayer de virer la clé dans ton host, il va te recréer une autre.
ssh-keygen -R 192.x.x.x
