Raspberry ne decte pas mon disque dur
Mon Raspberry-pi 2 ne détecte pas mon disque dur WD autoalimenté de 500go, le disque dur clignote, et fait un bruit de cliquetis.
Je suis sous openelec, les clés usb aucun souci.
Y a t-il quelque chose de particulier à faire ?
Merci.
Merci.
- vague nerd
Re: Raspberry ne decte pas mon disque dur
Le pi ne peut fournir l'energie nécessaire.
Il faut utiliser un hub auto-alimenté lui même alimenté. Il pourra alimenter le dd et le pi, ou alimenter le dd directement.
Si vous voulez bien dire que le disque dur prend son courant sur l'usb relié au pi : c'est bien le problème.WD autoalimenté de 500go
j'ai tenté de branché un hub en alimenté car je n'en avais d’auto-alimenté, j'ai l'impression que ca cramé le circuit usb, tout les ports du pi ne fonctionne plus j'ai même pas eu le temps voir si le dd était détecté
- vague nerd
Pour plus de clarté (j'ai aussi éditer mon poste précédent) :
- Un hub est branché sur le secteur.
- Le hub délivre de l'énergie au pi au travers d'un port USB
- Le disque dur est alimenté par le hub (comme le pi), et fournit ses données au travers du hub (prise usb unique pour les deux usages)
- Le pi est branché au hub pour recevoir les données
Vous avez branché une alimentation sur ces ports (même dans ce cas je pige pas...) ?
Je ne comprend pas quel branchement vous avez fait pour "cramer" les ports usb.j'ai l'impression que ca cramé le circuit usb
On est sûr que le dd fonctionne ? Sous windaube par exemple....j'ai même pas eu le temps voir si le dd était détecté
Reprenons depuis le Début (Attention, les conseils de vague nerd sont toujours valables).
Analysons les différentes phrases qui m'ont interpellé :
Commençons par le titre :
Vérifie si celui-ci est reconnu par un ordinateur normal (linux de préférence, w!nd0w$ aussi).
Vérifie également que le disque n'est pas formaté en NTFS.
Bonne soirée,
Ma première question est simple : Est-ce que ton RPI a déjà détecté au moins une fois ton disque ?Raspberry ne decte pas mon disque dur
C'est jamais bon signe ça ...... fait un bruit de cliquetis.
Bonne soirée,
Bien le disque dur est bien mort,
Pour les ports usb, pour voir si ils un sont bien cramé, je pourrais réinstaller OpenElec, mais il y a t-il une autre solution ?
- marco123
oui, tu branches une souris, un clavier, ...
Ou, mais la la est le problème, ça ne reconnait plus rien en usb,
bon, bé, je crois je vais réinstaller openElec.
Je vous tiens au courant.
