[Résolu] Raspberry Pi 3 incompatible 64 bit ?
spedy34
Message par spedy34 » jeu. 24 mars 2016 19:38
Bonjour à vous, ceci est mon tout premier post sur le Forum ! :D
Alors, j'ai fais l'acquisition de ma première Raspberry Pi 3, model B et j'ai installé Raspbian à partir de NOOBS sur une carte SDXC de 64Go.
Seulement, lorsque j'ai voulu installer un programme depuis internet, j'ai eu droit à un joli message d'erreur m'expliquant que le logiciel n'était compatible qu'avec les système d'exploitation Linux 64 bit....
J'ai donc fais un test, j'ai rentré cette commande :
if [[ $(sed -n '/flags/{/lm/ p;q}' /proc/cpuinfo) ]] ; then echo "Compatible 64 bits" ; else echo "Non-compatible 64 bits" ; fi
qui me retourne : Non-compatible 64 bits
Je ne sais pas comment faire, pourtant c'est marqué de partout que la Raspberry Pi 3 a un processeur 64 bit...
Expliquez-moi svp :shock: :?
Modifié en dernier par spedy34 le ven. 25 mars 2016 11:49, modifié 1 fois.
darkprocess75
Message par darkprocess75 » ven. 25 mars 2016 01:39
Raspbian est 32 bits pour le moment
spedy34
Re: Raspberry Pi 3 incompatible 64 bit ?
Message par spedy34 » ven. 25 mars 2016 01:52
darkprocess75 a écrit :Raspbian est 32 bits pour le moment
Je te remercie pour ta réponse ! Le seul problème c'est que j'ai essayé avec plusieurs OS jusqu'à présent :
Raspbian (NOOBS), Raspbian Jessie et Ubuntu Mate.
Et c'est la même chose à chaque fois le 64 bit n'est pas supporté... Alors est ce que c'est Raspberry Pi 3 qui est bridé "pour le moment" ? Et dans ce cas, pourquoi ?
Edit : Haa si je comprends bien, étant donné que le Raspberry Pi 3 est nouveau, il n'existe pas encore de système d'exploitation adapté ?
vague nerd
Re: [Résolu] Raspberry Pi 3 incompatible 64 bit ?
Message par vague nerd » sam. 2 avr. 2016 15:02
Oui, c'est ça (os 32 bits sur plateforme 64bits).
De plus, selon ce site :
An eventual 64-bit Raspbian release will likely be matched with an option for 2GB RAM.
En effet, un os en 64bits va être à l'étroit avec 1Go de ram...
spedy34
Message par spedy34 » sam. 2 avr. 2016 15:23
Merci à vous pour votre réponse. Il y a encore une chose que je ne comprends pas. Pourquoi mettre un processeur x64 si c'est pour ne pas mettre un OS x64 dessus...
Ils disent que c'est pour garder la compatibillité avec les ancienne version de raspberry. Mais personnellement je ne vois pas vraiment l'utillité étant donné que Pi3 est ma première et unique raspberry.
vague nerd
Message par vague nerd » sam. 2 avr. 2016 15:27
Si, si, c'est (pour le moment) utile, même dans votre cas.
La "compatibilité" ascendante vous permet de bénéficier sur votre raspbian/pi3 de tout ce qui a été développé précédemment !
