Problème de démarrage
Modérateurs : Francois, EVOTk
bouba79
Message par bouba79 » dim. 9 nov. 2014 22:22
je viens de faire l'acquisition d'un RPI et en faisant quelques tests dessus j'ai modifié le boot et maintenant il démarre sous scratche. je n'arrive pas à revenir sous le systéme de burreau.
pourriez vous m'aider ?
merci par avance.
framboise314
Re: Problème de démarrage
Message par framboise314 » lun. 10 nov. 2014 14:38
Quand vous êtes sous scratch appuyez simultanément sur les touches CTRL ALT et F2
Ceci vous ouvre une console. loggez vous avec pi et raspberry (si vous n'avez pas changé le mot de passe)
lorsque vous avez le prompt tapez :
sudo raspi-config
l'écran de configuration s'ouvre
descendez sur l'option 3 (choix du boot) et validez
choisissez votre boot (mode bureau graphique en 2ème ligne )
et validez
vous revenez à l'écran d'accueil de raspi-config
Avec la touche tabulation déplacez la surbrillance sur Finish et validez, puis validez oui pour redémarrer...
Le RasPi démarre maintenant sur le bureau...
Bon amusement avec la framboise
bouba79
Message par bouba79 » lun. 10 nov. 2014 17:03
Merci beaucoup, mon RPI redémarre normalement sur l'interface bureau.
Mon second petit problème concerne l'écran 2,5" TFT de chez adafruit. L'écran est branché ainsi que la sortie HDMI, lors du démarrage le chargement commence à s'afficher sur l'ecran branché en HDMI, ensuite une partie s'affiche sur l'écran 2,5" et pour finir l'interface bureau s'affiche sur l'écran HDMI. J'ai fait le test en débranchant l'écran HDMI mais l'écran 2,5" reste noir.
Pourriez vous m'aider une nouvelle fois.
garrigues
Premiere install : pas de signal me disent les ecrans !
Message par garrigues » ven. 28 nov. 2014 09:42
je l'ai connecte a cote d'un gigabyte, hdmi (c'est ok); je debranche le hdmi et le branche sur le rasp, a cote et la rien a faire
je viens de recevoir mon 1er RASPBERRY; j'ai prepare la sd :
j'ai cree l'image raspbian sous linux :
> sudo dd bs=1M if=/home/garrigues/Bureau/RaspberryPi/RaspberryPi–RASBIAN/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdc1
> Je connecte le tout
> et là oh deceprion :
> j'ai le meme message sur 3 connecteurs hdmi +1 avec le convertisseur rvb; je mixe avec 2 cables hdmi (or) differents
no sognal sur 1 tv, verifiez les connexions des cables et les parametres de votre peripherique... sur l'autre
> Je re cree une autre image; je re teste, selon le meme protocole; meme sanction :
> no signal ou message equivalent sur les 3 terminaux
> les led rouge et verte sont toutes fixes : rouge et verte
La sd est neuve : sandisk extreme plus 32 go micro hci
j'ai suivi le protocole :
http://raspbian-france.fr/creation-cart ... -gnulinux/
RASPBIAN - sdXX
df -h
umount /dev/sdXX
/home/garrigues/Bureau/RaspberryPi/RaspberryPi–RASPBIAN/
sudo dd bs=1M if=/home/garrigues/Bureau/RaspberryPi/RaspberryPi–RASPBIAN/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdd1
Que faire ?
Merci de votre aide...
