Demande tuto Plex
Re: Demande tuto Plex
Désolé pour l'orthographe
Je vais acheter un ventilateur et test avec.
La bonne nouvelle de la soirée j'ai réussis a remettre le serveur plex sur freebox. Il fallait configurer les option de plex pour, et du coup par contre la lecture des film via la freebox est parfaite zéro ralentissement.
Re,
J'ai reçu mon ventilateur et fait des test, j'ai toujours des freeze ils sont moins nombreux et moins long qu'avant mais toujours présent.J'ai essayer des film en 1080 et 720p.
Mon pi n'est pas overclockée ca pourrait pas venir de la?
Sur ton serveur dans réglage > Web , quels sont les débits ? Et sur le lecteur (app ou Web ?) Quel débit ?
Après j'ai pas de film de si haute qualité donc je pourrait pas t'aider plus
Peut tu me dire ou je peut trouver ces informations?
Sur ton serveur dans Reglage > Web comme écrit
et après dans les applications euh... dans les options ??
Donc dans réglages puis réseau j'ai :
-Activer lirez découverte du réseau gdm de cocher
-ensuite dans vitesses limite d'envoi for the cloud sync j'ai 0
-permet le plipelining http de cocher
-webhooks de cocher
Dans réglages puis transcodeur j'ai :
-qualité du transcodage sur automatique
-délais max des transcode segmenté sur 20
-durée par défauts du transcodeur sur 120
-taille du tampon par défauts du transcodeur sur 60
-prereglage X264 du transcodeur en arrière plan sur hyper rapide
-transcodage vidéo simultanées max sur illimités
Voilà je pense avoir tout dit
-webhooks de cocher
Reglage > Web et je précise Lecteur...
Oups désolé
Donc dans web lecteur j'ai :
Qualité en local : original
Qualité a distance : 4mbps 720p
Qualité par Internet : original
J'ai de cocher :
Lecteur html5
Lecture directe
Streaming direct
J'ai de cocher :
Lecteur html5
Lecture directe
Streaming direct
Dans ton lecteur essai de changer la qualité mais à mon avis le 1080p va être dur à envoyer
Re,
Du coup j'ai réglé la qualité par Internet en 720p au min, c'est mieux, par contre ca charge toujours régulièrement la vidéo.
Genre elle ce coup toute les 30 .
