casque bluethoot error protocol not available
bonjour a tous
hier j'ai acheter un casque bluetooth bas de gamme
il est bien détecter sur mon raspberry, mais si je veux me connecté j'ai le message suivant
"bluetooth error protocol not available"
ma clé bluethoot fonctionne, vu que je peux me connecté en bluethoot sur mon ordi
et le casque fonctionne sur mon ordi.
comment corrigé ce problème.
il y a t il des lignes de code a taper ?
ou c'est juste le casque qui n est pas adapter
PS: j utilise open elect
c est raspberry 2 (j ai un raspberry 3 en stock non encore utilisé)
Re: casque bluethoot error protocol not available
pendant ma pause voici les informations que j'ai trouvé
http://www.wetekforums.com/v/index.php? ... -available
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bluetooth_headset
https://github.com/OpenELEC/OpenELEC.tv/issues/4070
http://wiki.openelec.tv/index.php/Bluetooth_Audio
le dernier lien semble dire qu'avec openelect ce n'est pas possible
quelle autre media center , avec l'application transmission est il possible d utiliser ?
merci
merci
Déjà, quelle est la marque du matériel ?
ma clé bluethoot fonctionne, vu que je peux me connecté en bluethoot sur mon ordi et le casque fonctionne sur mon ordi.
=> je suppose sous windows ?
Voici une page fort pratique concernant la compatibilité entre matériel et RPI/linux
http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals
Vous pouvez jouer aussi avec ces commandes pour identifier le matériel / driver...
lsusb
dmesg (la bonne information est noyée par contre...)
EDIT : Xbian vous correspond complétement
lsusb
Awesome Raspberry Pi
pour le casque comme indiqué c'est un trucs bas de gamme
http://www.action.fr/casque-bluetooth-maxxter-18592
donc je suppose que cela n'est pas compatible avec le raspeberry
et oui, mon ordi est sous window, window 10 pour être précise
donc je suppose que mon matériel n est pas compatible.
je regarderai cela à la fin de ma journée
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Voici les devoirs pour ce soir ^_^
Donc en résumé, il faut PulseAudio et non Alsa si on utilise du bluetooth audio. PulseAudio est installé avec Kodi donc je dirai aussi avec Xbian.
Après recherche, ce n'est pas sûr mais il y a un (bon?) tuto : http://forum.xbian.org/thread-3549.html et http://forum.xbian.org/thread-3761.html ... =bluetooth
Merci à toi
j'ai oublié hier de vous remercier.
hier soir j'ai tenter de me connecter en ligne de commande via putty à distance, à la place de récupérer ma carte sd et d'utiliser direct sur mon ordi
Mais a priori j'ai pas les droits de modifications dessus. je regarderai donc plus tard
merci à toi
merci à toi
Merci beaucoup, ca m'était très utile.charlotte a écrit :bonjour
https://github.com/OpenELEC/OpenELEC.tv/issues/4070 http://www.rachat-de-credit-simulation. ... ndettement
merci
je n'ai pas encore pris le temps d y regarder bien en detail. (vu le "froid" je vais pas deranger mes voisins en ouvrant grand les fenêtres )
En quoi cela a pu t'aider ?
quelle sont les manipulations que tu as faites ?
(c'est pour savoir vers quelle piste aller pour faire marcher mon casque.)
merci
merci
Bonsoir charlotte,
Des nouvelles ?
Des nouvelles ?
Merci de venir au nouvelle
J'ai lâchement abandonné, je pense que mon casque n'est pas adapté pour le raspebberry.
Et comme on est en hiver, je laisse pas les fenêtres ouvertes, donc pas de risque d'embetter les voisins
