12 VOLT dans le GPIO
Bonjour/Bonsoir , je suis élève en Bac pro Electronique et j'ai eu un projet avec des Raspberry pi.
Mon prof ayant fait une erreur , il s’avère que nous avons envoyé du 12V dans le GPIO du Raspberry
Celui-ci n'a bien sur pas trop apprécié la chose.
Disons que sur le coup il réagissait bien et mon montage marchait tres bien , sauf qu'au moment de l’éteindre : plus moyen de le rallumer.
Ce n'est pas l'allim , testée sur un Rasp fonctionnel.
Est-ce qu'il y a moyen de le réparer ? Peut-on l’alimenter par l'USB classique ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: 12 VOLT dans le GPIO
Bonsoir , vous avez "envoyé" du 12v dans les pin d'alimantations ou sur un gpio ?
en général c'est jamais bon le 12v pour les framboises. avez vous essayé de changer de carte sd?
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Bonjour , la carte micro SD marche parfaitement , mise sur un autre raspberry elle reproduit l’état identique de celui-ci avant l'accident.
Concernant les 12 volts , ils ont été envoyés dans les pins du GPIO (le 3 exactement).
Les LED elles , ne s'allument plus au démarrage de l'allim et plus aucun signe de vie.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vous pouvez essayer d'alimenter le pi par les pin 1 et 6 mais attention en 3.3v max pour voir si c'est le régulateur 5v qui est cramé. mais je ni crois pas beaucoup, je pense que le pi est à l'état de purée
Je vais essayer merci !
Donc je met 3.3V dans le 1 et pareil dans le 6 ?
Ou 3.3v dans le 1 OU le 6 ?
Donc sur 1le 3.3v et la masse sur 6
Modifié en dernier par guillaume9344 le dim. 4 déc. 2016 22:47, modifié 1 fois.
Une image que vous devriez imprimer si vous utilisez les gpio:
normalement, dans un montage électronique, le circuit le + cher et le + difficile à changer se suicide allègrement pour protéger le fusible ou un circuit bon marchéguillaume9344 a écrit :Vous pouvez essayer d'alimenter le pi par les pin 1 et 6 mais attention en 3.3v max pour voir si c'est le régulateur 5v qui est cramé. mais je ni crois pas beaucoup, je pense que le pi est à l'état de purée
http://www.framboise314.fr/nous-respect ... gombretin/
