Plex problème connexion
Modérateurs : Francois, EVOTk
totof
Message par totof » sam. 14 janv. 2017 23:00
Je me permet de faire appel a vous car je viens d'installer plex serveur sur mon raspberri pi2,
L'installation c'est bien déroulé et le service est demarré mais impossible d'ouvrir l'interface web : connexion refusé,
J'ai ouvert le port 32400 sur ma box pour le raspberry mais avec nmap je constate que le port est fermé idem après reboot du raspberry et de la box,
Une idée ?
Merci par avance,
Re: Plex problème connexion
Message par domi » dim. 15 janv. 2017 09:17
Si tu es dans ton réseau local, inutile d'ouvrir le port sur ta box, il suffit d'utiliser l'adresse local du Rpi du genre 192.168......
Si tu veux y accéder de l'extérieur (depuis internet), il faut effectivement ouvrir le port, mais également le rediriger vers l'adresse local de ton Rpi.
totof
Message par totof » dim. 15 janv. 2017 10:13
Merci pour votre réponse, oui raison de plus pour laquelle je ne comprend pas que cela ne fonctionne pas, j'ai essayé :
-http://"mon IP":32400/web
-http://127.0.0.1:32400/web
-http://localhost:32400/web
rien n'y fait accès refusé
Message par domi » dim. 15 janv. 2017 10:53
Si ces adresses ont été exécutées depuis le navigateur du Rpi, le problème n'est donc pas réseau, mais de plex.
totof
Message par totof » dim. 15 janv. 2017 11:11
Oui c'est bien depuis le navigateur du rpi
Korhm
Message par Korhm » dim. 15 janv. 2017 11:47
pour voir si le port est bien en écoute, lance la commande suivante :
netstat -an | egrep -i 32400.*listen
tu verras alors sur quel interface tu peux atteindre le port
Ghislain
Message par Ghislain » dim. 15 janv. 2017 16:05
totof a écrit :Bonjour,
Essai avec le index.html il me semble que le premier lancement est capricieux
http://192.168.0.10:32400/web/index.html
