Certainement une question bête...
Modérateurs : Francois, EVOTk
Niroleta06
Message par Niroleta06 » jeu. 19 janv. 2017 18:30
Bonjour a tous et bonne année a tous. Je viens de faire l'acquisition d'un raspberry pi 3 pour m'en servir de serveur.
J'ai crée par une fausse manipulation (un tuto de clé usb en ntfs...) un dossier usbkey dans le répertoire mnt.
je n'arrive pas a le supprimer car apparemment je n'aurais pas les droits pour le faire.
J'ai fait dans LXterminal sudo mkdir /mnt/usbkey
Donc ma question est de savoir comment je peux supprimer un dossier dans le répertoire /
Par avance merci pour votre aidé :)
LeBorgne
Re: Certainement une question bête...
Message par LeBorgne » jeu. 19 janv. 2017 18:47
sudo rm /mnt/usbkey
Niroleta06
Message par Niroleta06 » jeu. 19 janv. 2017 18:54
sudo rm /mnt/usbkey
Merci pour ta réponse mais quand je l’exécute voici ce qu'il me dit : rm: impossible de supprimer « /mnt/usbkey »: est un dossier
LeBorgne
Message par LeBorgne » jeu. 19 janv. 2017 19:58
il faut certainement un argument supplémentaire dans la commande :
Soit sudo rm -r /mnt/usbkey
il y a aussi -d mais pour des répertoires vides
Il y a aussi la commande rmdir
Le bon réflexe c'est :
man rm
man rmdir
et puis teste , c'est le meilleur moyen de maitriser linux
Ghislain
Message par Ghislain » jeu. 19 janv. 2017 19:59
c'est sudo rm -r /mnt/usbkey
Un minimum de recherche est quand meme conseillé ;) google est ton ami
Niroleta06
Message par Niroleta06 » jeu. 19 janv. 2017 20:00
La premiere était la bonne
je te remercie :) bonne soirée
Message par spourre » jeu. 19 janv. 2017 20:02
Niroleta06 a écrit :sudo rm /mnt/usbkey
Normal, un dossier se supprime par la commande rmdir.
Il doit être vide.
Personne ne doit l'utiliser ou être dessus (un gestionnaire de fichiers par exemple.
Nota 1: Il y a d'autres possibilités avec un rm récursif mais cette commande est dangereuse dans les mains d'un débutant.
Nota 2: Commence à mémoriser ces commandes. C'est très simple car elle sont l’abrégé de la commande en anglais (de base):
rm = ReMove
mkdir = MaKe DIRectory
logiquement, car LINUX est très logique, rmdir = ReMove DIRectory
pwd = Print Working Directory (dis-moi où je suis).
Nota 3: Il y a une commande (en ligne de commande dans le terminal) qui donne le "mode d'emploi" d'une commande:
man = MANuel donc man cmd donne le mode d'emploi de la commande cmd.
marco123
Message par marco123 » jeu. 19 janv. 2017 20:37
cp pour copy
mv pour move
su pour super user
sudo pour super user do
.... a lire dans les man !
Niroleta06
Message par Niroleta06 » jeu. 19 janv. 2017 21:02
Merci Sylvain
J'ai déjà mis cette page en favoris (au cas ou je me souviendrais plus) sur mon petit raspberry pi 3 car je sens que je vais avoir pas mal de lecture :)
