Problème incompréhensible (pour moi)
mon fila a eu une Pi3 à Noël. Elle était livrée avec une carte SD et j'en ai une autre. Après un démarrage réussi mais de la curiosité (de ma part) pour voir les autres systèmes, les 2 cartes ont été effacées et malgré tous mes essais, je n'arrive plus à booter.
J'essaie d'installer Raspbian Jessie (je suis sous Win7, j'utilise SDFormatter et Win32DiskImager) et ça ne boote plus, j'obtiens un "No Signal" sur mon écran HDMI.
Des idées ?
Merci.
Des idées ?
Merci.
Re: Problème incompréhensible (pour moi)
bonjour,
quelles sont les tailles des cartes SD ? les cartes sont bien en format Fat32 ?
quand la raspberry s'allume, combien de led s'allument ?
en général, il y a la led rouge pour l'alimentation, la led verte (clignotante) quand il y a un accès a la carte SD et les led orange pour ethernet généralement (ce n'est pas obligatoire). pour avoir quelques info il y a ce site.
Manau
Manau
L'image est bien copiée sans erreur ?
Quand le pi démarre tu as bien branché le cable hdmi avant l'alimentation ? arrives tu a ping le pi après démarrage ? bien attendre car le premier boot travail pas mal
La LED rouge s'allume, la verte clignote aléatoirement et aucun câble réseau n'est branché (et comme le wifi ne marche forcément pas au boot, je n'ai pas de réponse au ping). L'écran affiche "no signal" puis se met en veille. La carte semble bonne. Que puis-je faire ensuite ?
En fait, tout se passe exactement comme quand je débranche le câble HDMI, je le soupçonne d'être HS.
as-tu essayé un autre câble hdmi ? ou de brancher sur un autre écran ou sur un autre port hdmi de l'écran (s'il en a plusieurs) ?
as tu essayé en ssh avec putty ? en branchant un câble ethernet de la raspberry à ta box pour pouvoir passer par putty.
si tu installes par exemple raspbian jessie sur la carte SD et tu branches ensuite en ethernet alors, si la raspberry fonctionne, les paramètres se feront automatiquement au démarrage et tu pourras accéder la raspberry par le biais de putty ou de filezilla. Par contre si elle n'apparait pas dans les périphériques en réseau sur ta box alors ça voudra dire qu'elle est HS.
si ça ne fonctionne sur aucun écran, même en changeant les câbles, alors ça voudra peut-être dire que c'est le port hdmi de la raspberry qui est mort. Normalement la raspberry n'est pas HS car les led montrent quelles fonctionnent toujours.
Manau
Manau
Là j'ai mis un câble réseau mais je ne sais pas comment savoir si ma Freebox la voit, j'utilise le freeboxOS mais je ne sais pas où aller.
il faut que t'accèdes à l'interface de la freebox en allant sur http://mafreebox.freebox.fr/ . Si c'est ta première connexion, il marque sur ce site plus de renseignements pour créer un mot de passe et se connecter.
Si tu avais déjà défini un mot de passe tu as juste as le rentrer en allant te connecter dans l'onglet Free en bas à gauche.
Quand tu seras connecter il faudra que tu ailles dans "Périphériques réseau" et normalement tu verras les différents appareils connectés en plus de ta raspberry normalement sous le nom de "raspberrypi".
si tu as un portable android il y a l'application free compagnon qui permet de contrôler la freebox à distance et de voir les périphérique. l'application est très pratique, il faut juste, quand l'application est installée, ajouter une freebox dans l'application et autoriser sur l'écran tactile de la freebox. pour voir dans l'appli si la raspberry fonctionne, il faut aller dans "appareil connectés".
Manau
Manau
Le réseau est OK et la raspberry apparaît mais une connexion ssh est refusée. J'aurai un nouveau câble HDMI demain, j’essaierai avec ça.
Petite astuce :Binome a écrit :Le réseau est OK et la raspberry apparaît mais une connexion ssh est refusée. J'aurai un nouveau câble HDMI demain, j’essaierai avec ça.
- A partir de Jessie 2016-11-25 ; si vous voulez activer SSH, il vous suffit de placer un fichier appelé ssh dans le répertoire /boot/ qui sera effacé au démarrage.
Pratique l'astucedyox a écrit :Petite astuce :
ok on verra grâce au nouveau câble si ça marche.Binome a écrit :Le réseau est OK et la raspberry apparaît mais une connexion ssh est refusée. J'aurai un nouveau câble HDMI demain, j’essaierai avec ça.
