[Resolu] Kodi + Clavier Rii mini i8 AZERTY
Modérateurs : Francois, EVOTk
Chber
Message par Chber » jeu. 2 mars 2017 00:50
Je decouvre depuis peu Kodi sur Raspbian, et c'est génial sauf que j'ai un probleme... :(
Mon clavier Rii Mini i8 est en AZERTY sous Raspbian-Pixel mais je suis pas foutu de trouver comment le mettre en AZERTY sous Kodi :evil:
Si quelqu'un sais me dire d'ans quel coin régler ce petit détail? :?:
Bertrand
Modifié en dernier par Chber le mer. 15 mars 2017 00:37, modifié 1 fois.
marco123
Re: Kodi + Clavier Rii mini i8 AZERTY
Message par marco123 » jeu. 2 mars 2017 09:36
je crois :
Systeme / avancé ... internationalisation ...
manau
Message par manau » jeu. 2 mars 2017 17:30
salut,
j'ai le même clavier que toi et j'ai réglé le problème grâce à ce site. On en a parlé dans un autre sujet, tu peux le rechercher en tapant dans la barre de recherche du forum "OSMC et clavier en Francais".
Manau
Chber
Message par Chber » ven. 3 mars 2017 00:07
Bonjour, et merci de vos réponses
@marco123 : les options d'internationalisation du raspi-config n'ont rien donné
@manau : je vais explorer cela, j'ai vu sur un autre forum cette possibilité,
tu as utilisé quelle(s) commandes toi?
PS : c'est quoi la différence kodi-OSMC? car OSMC semble etre une distrib tout en main avec kodi?
Mais moi j'utilise kodi en parallèle de raspbian-pixel, est ce que c'est valable?
manau
Message par manau » ven. 3 mars 2017 01:51
oui OSMC fait partie de kodi tout comme LibreELEC et OpenELEC. Il y a des différences au niveau des applications et des configurations. Pour ma part j'ai installé OSMC car le paramétrage du clavier était (plus) accessible et je pouvais installer d'autres systèmes en même temps.
si tu installes d'abord raspbian pixel et ensuite kodi, il faudra que tu respectes bien plusieurs étapes car il faut que kodi soit parfaitement paramétrer pour que le clavier soit reconnu à la fois dans raspbian et dans kodi.
j'ai voulu mettre raspbian en plus de OSMC mais j'ai du formater plusieurs fois la carte sd car le clavier n'était pas reconnu.
j'ai enfin de compte installé OSMC sur la carte sd, ensuite j'ai configurer les principaux paramètres dont le clavier (pour le clavier en ligne de commande). Ensuite j'ai installé mes autres systèmes (domoticz et samba).
pour configurer le clavier il faut faire :
sudo apt-get install console-data
sudo apt-get install console-setup
sudo dpkg-reconfigure console-setup
manau
Chber
Message par Chber » dim. 5 mars 2017 10:27
Merci Manau
Mais faute de départ en vacances je me pencherais la dessus au retour... :D
Un grand merci à toi
Chber
Message par Chber » mar. 14 mars 2017 22:16
Salaut Manau,
Merci pour tes retours
j'ai lancé la procédure mais pour encore pris le temps de vérifier le clavier sous Kodi, mais il me tarde... ;)
manau
Message par manau » mar. 14 mars 2017 23:36
de rien. ;)
Manau
Chber
Message par Chber » mer. 15 mars 2017 00:35
ça fonctionne!!! Excellent Merci Manau ;)
Derniere petite question subsidiaire : utilises-tu les touches de raccourcis de part et d'autre du touch-pad? si oui comment, si non comment faire? :D
manau
Re: [Resolu] Kodi + Clavier Rii mini i8 AZERTY
Message par manau » mer. 15 mars 2017 15:16
non je n'ai pas activé les raccourci clavier. Normalement sur raspbian, ça serait dans les paramètres en faisant :
sudo raspi-config
et en sélectionnant "configure_keyboard" (cf ce site).
Mais le problème sous OSMC, c'est que l'on a pas "raspi-config", donc il faut passer par une autre commande pour y avoir accès(cf ce site). Il faut écrire cette ligne :
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
je ne peux pas trop t'aider, je n'ai jamais essayé d'activer les touches de raccourci, c'est peut-être d'une autre manières.
Manau
