J'ai quelques questions concernant le Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi.
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... 11125.html
Je suis débutante en raspberry donc pas de moqueries svp
Le module est alimenté en entrée soit par pins de connexion soit par micro USB.
Dans le cas où il est alimenté par pins. Est-ce qu'il alimente aussi l'écran? J'ai également un écran sur les pins GPIO, est-ce que ca peut poser problèmes? Il y a t'il un moyen de rajouter des pins?
Et si il est alimenté par le port mini usb, comment fait-on pour alimenter le raspberry qu'il utilise un chargeur avec ce port?
Merci d'avance pour vos réponses.
Module de contrôle d'alimentation
Re: Module de contrôle d'alimentation
attention l'alimentation du module par les pin se fait par une alimentation externe à brancher sur ces pin , dans tous les cas c,'est la sortie 0-5v qui alimentera le pi (par l 'usb)donc si votre écran est branché sur le pi par le gpio il sera alimenté.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Merci pour tes réponses. Par contre comment le raspberry peut-il être alimenté si le port micro usb est pris par ce module?
J'ai l'impression qu'il y a une petite méprise sur l'utilisation de ce module , il sert à alimenter le pi , donc on alimente le module puis le module alimente le pi . il est possible aussi en plus de relier le pi au module par des gpios , pour que le pi puisse informer le module d'une demande de coupure de l'alimentation et le module peut également informer le pi d'une demande d'extinction (fonction bouton poussoir).
Sur la troisième photo de votre lien , on vois bien le pi alimenté par usb depuis le module , en gros le module se place en série avec l'alimentation du pi .
il agit comme une espèce de batterie alors?
Le raspberry devient autonome?
non il agit comme interface entre le pi et une alim , dans le but de pouvoir dés-alimenter le pi proprement (attente que le pi ai fini la comme "halt") mais aussi simplement grâce a un bouton poussoir qui envoi une commande au pi pour qu'il lance la commande halt.
Bien lire la doc que vous mettez en lien , tout est expliqué.
C'est bon j'ai compris merci.
Le fait de voir la carte nue je me demandais comment le raspberry pouvait être alimenté alors que le module utilisait le micro port usb.
