Changement de carte sd 4 Go Vs carte 64 Go
Posté : mer. 5 juil. 2017 19:06
par Snoopy
Bonjour tout le monde,
J'ai démarrer le Raspberry Pi 3 avec une cartes d de 4 Go, il est parti au quart de tour, j'ai voulu changer la carte de 4 Go par une 64 Go en copiant la 4 Go sur la 64 Go, ça na pas voulu démarrer.
J'ai remis la 4 Go et plus rien ne veut repartir.
Quelle bêtise aie-je-fait ?
J'aurai besoin de vos précieux conseils car je patauge.
Merci beaucoup.
Snoopy
:D
Re: Changement de carte sd 4 Go Vs carte 64 Go
Posté : mer. 5 juil. 2017 19:12
par dyox
Comment avez-vous copié les données ?
Posté : mer. 5 juil. 2017 19:13
par gege05
Comment as-tu fait la copie ?
Posté : jeu. 6 juil. 2017 09:17
par Snoopy
j'ai formater la carte sd et j'ai fait une copie de la première carte sd.
Bonne journée
Snoopy
Posté : jeu. 6 juil. 2017 09:50
par romaxx
Snoopy a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Snoopy
Soit tu as formaté la mauvaise carte, soit ta copie a fait rendre l'âme à ta carte 4Go (j'en doute).
Posté : jeu. 6 juil. 2017 09:51
par dyox
Ok, mais,
Le formatage, sous quel OS ? et avec quel outil ?
La copie, avec quel outil ?
De mémoire, la SD contient 2 partitions la 1ère de ~70Mo en FAT ou FAT32 et la 2nd en EXT4.
Vous confirmez ? :D
Posté : jeu. 6 juil. 2017 11:10
par spourre
Très certainement une erreur de manipulation qui aura fait copier le contenu de la nouvelle vers l'ancienne.
Su coup, aucune n'est bootable.
Posté : jeu. 6 juil. 2017 11:25
par Snoopy
Bonjour Sylvain,
J'ai formater la carte avec SDformater et ,ensuite, j'ai fait un copier/coller.
Je suis sous Windows 7 65 Bits
Posté : jeu. 6 juil. 2017 11:58
par dyox
Et donc vous avez que copié la 1ère partition car la 2nd est inaccessible sous windows.
Votre carte de 64Go doit avoir seulement ~60Mo d'occuper, vous confirmez ?
Et si elle est formatée avec SDformater, elle doit être en fat32 ou ntfs.
Pour faire une copie propre il y a rpi-clone ou http://forum.hardware.fr/hfr/electroniq ... tm#t130692
Ou en mode démerde :
- sous windows : vous installez la dernière version de raspian sur la 64 (pour avoir la 1ere partition qui contient les fichiers boot)
- Vous mettez la 64 dans le pi et démarrez (pour étendre la 2nde partition au maximum de sa capacité sinon elle ne fait que l'image du fichier raspian soit ~3Go)
- avec un live dvd/usb linux (Mint par exemple) sur pc, vous copiez sur le dd la 2nde partition de la 4Go (qui devrait être visible) puis sur la 64 vous effacez les fichiers 2nde partition et copiez les fichiers
- A tester sur le pi maintenant
Voici un lien pour comprendre la séquence de boot :
http://www.framboise314.fr/booter-le-ra ... e-dur-usb/
