petit probleme avec libreelec
Posté : ven. 5 janv. 2018 16:48
par syl02
bonjour a tous ,voila je viens d'investir dans un raspberry j'ai acheter le pack officiel avec la carte sd avec noobs dedans étant débutant , donc j'ai voulu installer raspbian + recalbox et libreelec le soucis est que raspbian fonctionne libreelec écran noir des le début et recalbox boot sur raspbian
, du coup j'installe seulement libreelec sa marche nickel pareil avec recalbox ,alors je tente recalbox et raspbian sa fonctionne par contre libreelec et rasbian ecran noir,sa peut venir de quoi selon vous et avez vous comprit mon soucis
merci
Re: petit probleme avec libreelec
Posté : jeu. 11 janv. 2018 21:31
par EVOTk
Salut
Je ne suis pas sur de bien comprendre mais je vais essayer de répondre.
Tu eut installer plusieurs système sur ton raspberry et pouvoir changer de système quand bon te semble ?
C'est donc du Multi boot, c'est un peu spécifique sur raspberry, je te conseil de lire ceci :
http://www.framboise314.fr/ma-framboise ... #Beeryboot
Malgré tout Berry boot ne gère pas tout et je croit pas que recalbox est pris en charge ( openelec oui, mais libreelec non plus je crois)
Le plus "simple" reste encore d'avoir 1 carte microsd par système que tu souhaite faire tourner. Quand tu veut passer de recalbox à libreelec tu éteint le pi, tu remplace la carte par celle de libreelec et tu redémarre.
Posté : jeu. 11 janv. 2018 21:41
par syl02
Salut et merci de m'avoir répondu, donc noobs propose de démarrer sur plusieurs os différents mais s'est pas trop fiable, je pense que je vais juste mettre recalbox et libre elec sa fera l'affaire rasbian j'en est pas vraiment besoin
Posté : jeu. 11 janv. 2018 21:57
par EVOTk
Ha oki, peut être un truc intéressant pour toi
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... n-recalbox
Posté : jeu. 11 janv. 2018 22:08
par syl02
Ok merci
