Bonjour a tous,
Pou un projet de semi professionnel, je suis à la recherche d'une carte d'extension pouvant recevoir 6 entrées Numérique et communiquer en RS 485 Modbus avec un vérin electrqiue.
J'ai déjà réalisé des recherches mais sans réel succès, ci-quelqu'un a un produit a me proposer je suis preneur.
Merci de votre aide
Recherche carte d'extenssion [RESOLU]
Re: Recherche carte d'extenssion
Je ne comprend pas la question. enfin je visualise mal .... Tu désire 6 entrée Numérique pour une carte d'extention : Pourquoi ? tu as déjà des entrées numériques sur le pi ....
Pour le rs485 => spi to RS485, I2C to RS485 ... ou convertiseur RS232 to RS485 et chez sparkfun (pour info ... sold out ): https://www.sparkfun.com/products/retired/13706
chez Lex : SHIELD RS485 V3 POUR RASPBERRY PI (https://www.lextronic.fr/shield-entrees ... ry-pi.html) ou beaucoup plus cher : https://www.cooking-hacks.com/rs-485-mo ... spberry-pi
Voilà
j'espére répondre à tes questions
nexen!
Voilà
nexen!
Merci pour ta réponse, elles prennent quelle courant et tension les entrées numérique d'un PI ?
Les entrées du pi sont à 3.3V
Si tu rajoute un Level shifter bi-directionnel : https://www.sparkfun.com/products/12009 tu monte à 5V
Tu en as des plus simples (mono-directionnel)
un opto-isolateur :https://www.sparkfun.com/products/9118
un bon vieux relais si ton voltage est + de 5V (12v par exemple)
si ton 5V est propre tu passe avec un pont diviseur .. mais moi j'aime pas
Bon , finalement, le topic n’est pas résolu puisqu'il y a encore une partie de la réponse à la dernière question non donnée
Le courant MAX que l'on peut tirer d'un port GPIO est de 15 mA.
Le courant MAX que l'on peut tirer de l'ensemble des ports du GPIO est de 50 mA.
Rappel: une valeur MAX n'est pas une valeur normale de fonctionnement permanent. Il faut éviter de faire chauffer le GPIO donc le SOC du Raspberry. Ça stresse l'électronique et peut se payer, in fine, par la destruction du SOC (ça ne se répare pas, autant dire que le pi est bon pour la poubelle).
Merci spourre , j'ai eu la flemme de google la question
ceci étant, tu indique ce que le pi peut donné ... et lui demande ce que le pi peut prendre .... puisque il parle d'entrée et non pas de sortie (
Quoi je cherche la petite bête ?)
Perso (je suis un peut bête ...) je préfère toujours isolé entre mon pi et le reste avec un opto ou un relay pour du direct ... ou un level shifter sur mon I2C quand j'ai du 5v sur mes capteurs .....
Tu as raison mais comme c'est un semi-pro , j'ai préféré penser qu'il savait ce que consomme une entrée CMOS en général et rappeler les limites du GPIO qui, elles, sont spécifiques au Raspberry (à son SOC pour être précis).nexen a écrit : ↑ven. 23 mars 2018 15:05Merci spourre , j'ai eu la flemme de google la question![]()
ceci étant, tu indique ce que le pi peut donné ... et lui demande ce que le pi peut prendre .... puisque il parle d'entrée et non pas de sortie (Quoi je cherche la petite bête ?)
Tu a aussi raison sur le 2ème point que je ne manque jamais de souligner dans mes réponses. Mieux vaut cramer un circuit à 1€ (interface I2C, SPI, 1wire..) que de dégager le Raspberry.
