Cpu du RPI3 B+  [RESOLU]
Modérateurs : Francois, EVOTk
deneth
Cpu du RPI3 B+
Message par deneth » dim. 16 sept. 2018 14:27
Je viens d'acheter un RPI3 B+
Dans la doc il est dit qu'il a un cpu Arm v8 (64bits), or quand je regarde les infos du mon RPI j'ai Arm v71 (32bits).
Est-ce que je me suis fait avoir, j'ai un RPI3 B+ avec un vieux cpu? Ou alors la version de Raspbian ( installé avec NOOBS ) n'est pas à jour, et détecte le Arm v8 comme un Arm v71?
Merci de vos précisions.
Re: Cpu du RPI3 B+
Message par EVOTk » dim. 16 sept. 2018 14:44
Le RPI 3 ( que se soit 3 ou 3+ ) ont le même processeur soit un Cortex-A53 ! Seule différence, la fréquence de fonctionnement, 1.2Ghz pour le 3B et 1.4Ghz pour le 3B+.
Le RPI 2 lui a un ARM Cortex-A7 ( armv7 ).
Est tu sur que c'est un RPI 3 ?
http://socialcompare.com/fr/comparison/ ... comparison
Pi3B+ :
Pi3 :
Pi2 :
deneth
Re: Cpu du RPI3 B+
Message par deneth » dim. 16 sept. 2018 15:00
bonjour,
Oui j'en suis sur, du moins je l'ai acheté en tant que Rpi3 B+, et sur la carte mère il est indiqué Rpi3 model B+
http://i.imgur.com/JszsDPX.jpg
mike913
Re: Cpu du RPI3 B+
Message par mike913 » dim. 16 sept. 2018 19:39
sous raspbian voici la réponse de la commande: cat /proc/cpuinfo pour un RPI 3 B+
processor	: 0
model name	: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS	: 38.40
Features	: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4
processor	: 1
BogoMIPS	: 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4
processor	: 2
BogoMIPS	: 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4
processor	: 3
BogoMIPS	: 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant	: 0x0
CPU part	: 0xd03
CPU revision	: 4
Hardware	: BCM2835
Revision	: a020d3
Serial		: 0000000014ee33b4
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.fr
deneth
Re: Cpu du RPI3 B+
Message par deneth » dim. 16 sept. 2018 20:42
C'est exactement ce que j'ai.
Et à ma connaissance le ARMv7 Processor rev 4 (v7l) est un processeur 32bits, alors que l'on ai sensé avoir un ARMv8 (64bits)!
Donc je m'inquiète un peu.
mike913
Re: Cpu du RPI3 B+  [RESOLU]
Message par mike913 » dim. 16 sept. 2018 23:02
Les RPI 3 B+ ont bien un processeur Cortex-A53 de 64 bits, mais Raspbian utilise encore l' architecture ARMv7.
https://bentek.fr/raspberry-pi-3-model-b-gains/#
FreeBox v6
deneth
Re: Cpu du RPI3 B+
Message par deneth » lun. 17 sept. 2018 09:19
Merci,
c'est ce que je pensais, que le problème venait du coté de Raspbian.
Je suis rassuré, merci encore.
