[RESOLU]piTFT
[RESOLU]piTFT
Bien le bonjour,
Je suis débutant dans l'univers du raspberry et après avoir fabriqué un petit ordi portable,
je souhaiterai m'attaquer à la fabrication d'un piPhone ! (http://www.davidhunt.ie/piphone-a-raspb ... martphone/).
Mon problème vient du fait que je suis le propriétaire du modèle b+ et j'ai remarqué qu’après avoir reçu
l'écran tactil, qu'il était adapté au modèle b (http://www.amazon.fr/PiTFT-%C3%A9cran-t ... ords=pitft),
et donc que les broches mâles et femelles n'étaient pas du même nombre sur l'écran et la carte Rspi.
Donc je souhaiterai savoir si ils sont compatibles, et si oui que dois je faire pour que mon écran n'affiche plus cet écran blanc mais fonctionne
normalement.
Merci bien et bonne journée !
normalement.
Modifié en dernier par Djack le sam. 7 févr. 2015 20:41, modifié 1 fois.
- vague nerd
Re: piTFT
Les 26 première broches du b+ sont les même que celles du B.
Seul problème que vous devriez rencontrer : les cartes du pi et de l'écran risquent de ne pas être alignés.
- Stephane59270
Re: piTFT
Le brochage GPIO du B+ a gardé la compatibilité avec le brochage du B, les 26 premières pin sont identiques. Il suffit donc de placer le connecteur à l'opposé des prises USB.
Normalement coté configuration, cela reste identique mais il me semble avoir vu un tuto pour cet écran qui disait que le brochage n'était pas bon. Fait des recherches pour vérifier la cohérence car cet écran blanc me dit quelque chose.
En espérant avoir ouvert une piste car de mon côté, je n'ai pas de solution ni de tuto pour mon écran.(viewtopic.php?f=3&t=491)
Stéphane
____________________
Raspberry B+ sous Raspbian
Stéphane
Re: piTFT
Merci de vos réponses.
Merci de m'avoir mis sur le chemin de 'écran "blanc" Stephane;
je suis tombé sur ce site qui a résolu mon problème ! ( http://mchobby.be/wiki/index.php?title= ... ft-Install ),
je n'ai pas totalement fini l’installation mais ça semble être sur la bonne voie ( je ne pensais pas que l'installation demanderait autant de commandes ... et
rien n'est indiqué dans le paquet de livraison.)
Vas sur le liens que j'ai ajouté, tu pourrais peut être trouver des réponses pour ton probème ...
Je vous informerai des avancés, pour ceux qui ont eu le même problème.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- vague nerd
Re: piTFT
Dans le lien cité :
Dans le lien cité :
Moi, j'ai utilisé le script ! Tout à bien marché, il me reste à installer la reconnaissance de caracteres...Si vous avez téléchargé l'image 'Easy Install' proposée par AdaFruit (ou utilisé le script) alors cette étape n'est pas nécessaire. Elle est déjà réalisée! Cette partie du tutoriel est destiné aux utilisateurs avancés qui désire savoir comment configurer et adapter l'installation du noyaux
- vague nerd
Re: piTFT
Il y a deux solutions simples, pour ne pas tout devoir faire à la main : soit utiliser une image toute prête,
soit utiliser un script qui automatise le téléchargement/installation/configuration sur une raspbian existante.
J'ai utilisé cette dernière solution.
Version script à exécuter
On télécharge le script, le renomme en .sh, et on lui ajoute le droit d'exécution :
Puis on le lance :
Version image toute prête :
http://adafruit-download.s3.amazonaws.c ... _09_18.zip
Plus d'infos (en anglais) : https://learn.adafruit.com/adafruit-pit ... sy-install
On y trouve, dans les pages suivantes comment lire une vidéo (sans interface graphique) , afficher une photo, éteindre/allumer l'écran, faire de la reconnaissance de signes (au stylet)...
wget http://adafru.it/pitftsh
mv pitftsh pitft.sh
chmod +x pitft.sh
sudo ./pitft.sh -t 28r -r
- Stephane59270
Re: piTFT
Je suis content d'avoir pu rendre service sur ce forum et c'est effectivement l'article que j'avais vu.
La prochaine fois, je rechercherai d'abord l'existence de la documentation avant d'acheter un accessoire pour mettre le maximum de chance de mon côté.
Je vais relancer mon post pour espérer avoir une solution.
Il est vrai que la documentation Adafruit est largement détaillée comparé à ce que j'ai pu trouver sur Sainsmart. Dans mon cas, (voir post : viewtopic.php?f=3&t=491) l'image fournie et le tuto ne fonctionnent pas.Djack a écrit :
Stéphane
Stéphane
- vague nerd
Re: piTFT
Pas de problème.
Si vous lisez l'anglais, tout ce qui se fait chez adafruit semble très bien documenté...
Je viens de transformer un pi b + tft + picam en appareil photo sous python. Avec de bon résultats. Vive eux !
