Page 2 sur 2
Re: Dernière version de Raspbian et carte SD
Posté : dim. 31 mars 2019 19:34
par marco123
Alors je vais etre aussi clair et precis que concis ...Domi, corrige moi !
Un fichier img est l'image bit à bit d'un disque dur / cd / dvd / carte sd / mmc ....
Tu dois donc la remettre tel quelle sur un support quelqu'il soit .
Le 1er bit sera " gravé " a la place exact d’où il a été enregistrer .
par exemple :
carte sd 1: 100100100010001110001110000111000
carte sd 2: 100100100010001110001110000111000
disque : 100100100010001110001110000111000
cd : 100100100010001110001110000111000
ceci dans l'ensemble de l'image à reproduire
Tu peux donc graver un cd avec une image d'une sd, un disque dur avec aussi une image de sd ... tout dépend de
la place que tu as ( tu ne pourra pas graver une image de disque dur de 500Go sur une sd de 16G
Et le pire, tu pourras rarement graver une image de carte sd sur une autre sd de même valeur car les fabricants donnent
souvent une capacité supérieure de quelque octets contrairement a la réalité ;)
Posté : dim. 31 mars 2019 19:47
par mike913
Il y a une version de Win32 Disk Imager disponible ici: https://www.01net.com/telecharger/windo ... 36030.html
Configuration minimale :
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Posté : lun. 1 avr. 2019 10:55
par ChPr
Merci mike913 pour ce lien. Pour autant il pointe vers la version 1.0.0 qui ne fonctionne pas sous Windows XP. Mais dans le texte, il disent qu'il faut utiliser la version v0.9 ... que j'ai téléchargée et qui ne fonctionne pas non plus sur mon PC.
N'y croyant pas mais essayant tout de même, j'ai pris le PC de mon épouse qui est aussi sous Windows XP et cela a fonctionné. Sur ce même PC il y a Ubuntu 14.0.4 que je ne peux pas installer sur le mien (je ne sais plus pourquoi) et cette fois, Etcher a pu aussi fonctionner.
Donc, après avoir formaté ma carte SDF en FAT32, j'ai pu avec Win32DiskImager et Etcher "graver" mon fichier *.img. Voilà ce que ça donne au final :
La partition "rootfs" possède 419.91 Mio d'inoccupé. Est-ce suffisant pour toutes les extensions système que je serai ( peut-être) amené à y ajouter ? Faut-il, peut-on augmenter la taille de cette partition ?
Par ailleurs, deux partitions (4 Mio et 9.56 Gio) se trouvent non allouées, ce que je traduit par "déformatées. Il faudra donc que les reformater pour les utiliser pour y mettre mes fichiers d'applications ou de données. Oui, non, en FAT32 je suppose ?
En attente de vos renseignements et merci déjà pour votre aide.
Pierre
Posté : lun. 1 avr. 2019 12:38
par domi
Il faut maintenant démarrer le Raspberry et effectuer l'ajustage de la partition avec l'utilitaire "raspi-config"
Posté : lun. 1 avr. 2019 12:59
par mike913
Il n'est pas nécessaire de formater la carte SD avant d'utiliser win32diskimager car il fait une copie physique.
