Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un PC sous Windows XP connecté à un Raspberry Pi 3B+ via ma Free Box.
Sur le PC, j'ai installé RealVNC 4.1.3 et sur le Raspberry (Raspbian Stretch) c'est "VNC Connect" qui est installé par défaut.
A partir de mon Raspberry, je peux contrôler mon PC, mais l'inverse ne fonctionne pas. Lorsque je lance sur mon PC VNC Viewer, j'ai l'erreur suivante : No matching security types.
Une idée de la solution ?
Pierre
VNC ne fonctionne que dans un seul sens
cbalo
Re: VNC ne fonctionne que dans un seul sens
VNC Connect est un client VNC, pas un serveur.
Le serveur VNC, sur Raspbian est activable via raspi-config
Il doit l'être vu ton erreur (sinon tu aurai un message du genre unable to connect to...)
Le serveur vnc fournir sur Raspbian est ultra basique en terme de sécurité.
Il est 100% compatible avec le client UltraVNC sous windows, lui aussi très basique
RealVNC, lui offre des niveaux de sécurité plus aboutis (par exmple, l'usage de certificats)
Il faudrait voir ce qui est paramétré sur ton client RealVNC pour ta connexion (clic droit sur la connexion)
Déjà, il ne faut pas exiger le chiffrement
clarc
Serveur VNC et client VNC.
Il faut les deux sur les deux machines, non?
Modifié en dernier par clarc le jeu. 7 nov. 2019 01:05, modifié 1 fois.
cbalo
Affirmatif:
Le serveur sur la machine dont on veut prendre la main.
Le client sur celle dont on veut se servir pour prendre la main.
C'est comme pour commander une bière au bar !
Le serveur à la machine à bière et le client a son gosier pour l'avaler.
