Page 1 sur 2
Script pour ventilateur pi4 non compatible manjaro kde
Posté : lun. 6 janv. 2020 18:44
par Alexandrapi4
Bonsoir tout le monde.
Voilà pourquoi je vous écris, j'utilise en ce moment la distribution Manjaro-kde sur un raspberry pi4 de chez kubii équipé d'un boitier Argon 1 et d'un ventilateur, ce dernier étant actionné à l'origine sur Raspian par un script à télécharger, hors sur Manjaro-kde ce script ne fonctionne tout simplement pas car il n'est pas compatible avec Manjaro, les commandes étant différentes, et donc pas de ventilateur.
Bien sur je préférerai avoir un refroidissement actif aussi, j'ai écris à Argon 1 hélas pour le moment sans réponse ainsi que à kubii pour demander de l'aide.
Le script est sans doute adaptable pour manjaro, il y aurait il ici quelqu'un possédant le meme kit qui l'aurait déjà fait ou capable de réaliser cette adaptation ??
d'avance merci !
Re: Script pour ventilateur pi4 non compatible manjaro kde
Posté : lun. 6 janv. 2020 19:30
par cbalo
Bonjour, je n'ai pas ce boitier.
Mais il s'agit d'un linux donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Où se télécharge ce script ?
Quel message d'erreur vous donne-t-il ?
Posté : mar. 7 janv. 2020 17:36
par Alexandrapi4
Je vous donne le lien ce sera plus simple, libre à vous d'essayer.
http://download.argon40.com/argon1.sh
Posté : mar. 7 janv. 2020 17:58
par cbalo
ok.
Et quelle est l'erreur ?
Le script exploite :
- vcgencmd pour mesurer la température, toutes les distribution pour raspberry l'ont (enfin je pense)
- des scripts en shell et en python (shell et python sont disponibles c'est en standard)
- les bitliothèques pyhton : smbus,RPi.GPIO , threading (il peut en manquer une mais ça s'installe facilement en ce cas)
et systemd
Une fois que je connaîtrai l'erreur que vous rencontrez, je pourrai vous conseiller.
Posté : mar. 7 janv. 2020 18:16
par Alexandrapi4
je ne m rappelle plus tellement mais après avoir lu votre réponse je crois que il me manque des librairies, une genre fake quelquechose.
Ensuite j'ai continué de chercher hier, je n'ai encore installé les fichiers de développement (base-devel) non plus dans ma distribution, ça pourrait expliquer pourquoi il ne trouve pas ce dont il a besoin pour récupérer et installer le script ??
Posté : mar. 7 janv. 2020 19:39
par dyox
Si c'est seulement le ventilateur que vous voulez, Manjaro comme Raspian possède un overlay ventilateur.
Explications :
https://www.raspberrypi.org/documentati ... e.md#part2
Toutes les explications des overlays se trouvent dans /boot/overlays/README
Info: Configure a GPIO pin to control a cooling fan.
Load: dtoverlay=gpio-fan,<param>=<val>
Params: gpiopin GPIO used to control the fan (default 12)
temp Temperature at which the fan switches on, in
millicelcius (default 55000)
Posté : mar. 7 janv. 2020 20:22
par cbalo
"Fake"signigfie "Faux/Fausse", ce n'est pas le nom d'une librairie c'est une partie de message. Le reste du message dit ce qui ne va pas.
Posté : mer. 8 janv. 2020 14:22
par Alexandrapi4
Merci je suis bien avancée !
Posté : mer. 8 janv. 2020 17:32
par cbalo
Le mot "fake" n'est pas arrivé tout seul à l'écran, il était accompagné d'autre chose. C'est le reste de la phrase qui manque.
Vous avez exécuté le script argon1.sh ?
Il y avait-il un message d'erreur ?
Ce dernier installe le nécessaire, il ne gère en rien le ventilateur
Parmis les éléments, qu'il installe il y a un service nommé argononed géré par systemd
Ce service, lance le script de surveillance de la témpérature
Que dit :
remarque si ça dit que le service n'existe pas essayer
Ca donne le statut du service (pour savoir s'il existe, et tourne)
aprés on verra.
Posté : mar. 14 janv. 2020 20:30
par Alexandrapi4
Bonsoir
Et bien ces commandes disent que le service s'active bien mais il s’arrête car il comporte encore des erreurs ou des manques. Pourtant il est possible de lancer un fichier de configuration afin de spécifier si on souhaite faire tourner le ventilateur tout le temps ou selon certaines plages. Il semblerait que la commande vcgencmd manque déjà. Je joins une image pour vous montrer, afin que vous puissiez me donner des conseils.
D'avance merci
