Raccourci crontab sur le bureau
Modérateurs : Francois, EVOTk
didibug
Message par didibug » sam. 20 sept. 2014 16:55
Y a t il une solution pour créer un raccourci sur le bureau raspian qui lancerait la commande sudo crontab -e ?
Didier
Aradia
Re: Raccourci crontab sur le bureau
Message par Aradia » jeu. 25 sept. 2014 13:44
bonjour didibug, petite question cette commande à quel effet ?
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 25 sept. 2014 14:47
La commande crontab permet de planifier des commandes / shells / ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Crontab
crontab -e permet dont d'éditer la crontab de l'utilisateur.
Donc, tu as essayé de faire un raccourci (shortcut) sur le bureau et de mettre en commande "sudo crontab -e" ?
http://askubuntu.com/questions/295522/l ... -shortcuts
Tu tournes bien avec LXDE comme Windows Manager ?
Aradia
Message par Aradia » jeu. 25 sept. 2014 15:04
non j'ai pas encor essayé, mais je regarde ça ce soir et je te tien au courant.
Modifié en dernier par Aradia le jeu. 25 sept. 2014 16:05, modifié 1 fois.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 25 sept. 2014 15:08
Toi aussi tu es intéressé par mettre un raccourci sur le bureau pour lancer cette commande ?
Je pensais que seul didibug l'était et que tu t'interrogeais sur la fonctionnalité de cette commande.
Mais plus il y a de testeurs, plus on rit. Il faudrait que je me fasse une 2ème carte SD pour mon RPi de test car pour l'instant, c'est une version OpenELEC de test qui est dessus mais donc sans accès au bureau.
mikebzh44
Message par mikebzh44 » jeu. 25 sept. 2014 15:16
Un peu la même chose mais peut-être mieux expliqué :
http://forum.lxde.org/viewtopic.php?f=8&t=31647
didibug
Message par didibug » ven. 26 sept. 2014 19:26
En fait la commande sudo crontab -e se lance dans un terminal.
C'est pourquoi je ne trouve pas d'exemple.
Si quelqu'un a une idée
Didier
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 26 sept. 2014 19:37
Je sais bien que la commande crontab -e se lance dans un terminal.
Il faut peut-être faire un raccourci vers xterm avec un pipe ou une redirection genre :
xterm < crontab -e
Ou utiliser des options du terminal x :
http://stackoverflow.com/questions/1086 ... nd-from-xt
mikebzh44
Message par mikebzh44 » ven. 26 sept. 2014 20:50
Alors, très simple :
- ouvrir une session sur son bureau
- ouvrir un terminal lxterminal
- aller dans le dossier Desktop :
cd Desktop
- créer un raccourci Crontab.desktop :
touch crontab.desktop
- éditer le fichier et mettre le contenu suivant :
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Crontab
TryExec=lxterminal
Exec=lxterminal --command "crontab -e"
Icon=lxterminal
Type=Application
Categories=GTK;Utility;TerminalEmulator;
- une nouvelle icone apparaît sur le bureau et en cliquant dessus, on a bien un terminal qui s'ouvre et on est en édition sur la crontab de l'utilisateur :
Imageimagik
Par contre, tu édites la crontab de l'utilisateur.
Pour éditer la crontab de root, il faut faire changer la commande à exécuter en
sudo crontab -e
didibug
Message par didibug » lun. 29 sept. 2014 11:53
Super ca marche.
