[RESOLU] HDMI =)
Modérateurs : Francois, EVOTk
Djack
[RESOLU] HDMI =)
Message par Djack » mar. 3 févr. 2015 22:23
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon second 314 et un problème vient me gâcher tout ce plaisir !
Lorsque je branche mon raspberry les deux LED s'allument ( vert et rouge ), mais je n'ai pas d'image sur ma télé ...
J'ai donc changé de câble mais rien n'y fait, toujours aucun signal, la télé ne reconnait rien.
Quelqu'un aurait'il une solution miracle ?
Bonne soirée =)
Modifié en dernier par Djack le sam. 14 févr. 2015 15:39, modifié 1 fois.
vague nerd
Re: HDMI
Message par vague nerd » mer. 4 févr. 2015 09:57
Connexion en hdmi ?
Le port est activé ?
Brunob91
Re: HDMI
Message par Brunob91 » mer. 4 févr. 2015 17:10
s'il s"agit d'un câble HDMI, il m'est arrivé la même chose, et en y regardant de plus prés (étonné d'ailleurs), sur une des 2 broches il est écrit "TV". Donc sur mon câble, il y a un sens de branchement, il se peut que ce soit le même problème pour vous.
chillax
Re: HDMI
Message par chillax » ven. 6 févr. 2015 01:00
Chez moi, quand j'allume mon raspberry en premier et ensuite l'écran, je n'ai aucune image.
Je dois donc toujours faire attention à bien allumer l'écran d'abord puis ensuite le raspberry.
On sait jamais...
Djack
Re: HDMI
Message par Djack » sam. 7 févr. 2015 23:25
Mon HDMI me sert juste à avoir une image. ( comment savoir si le porte est activé ?)
J'ai utilisé le même câble que pour mon premier RBP, et j'ai aussi testé avec un autre.
J'ai essayé d'allumer l'un puis l'autre dans les deux sens mais cela ne change rien ...
( Il s'agit d'un RBP b+)
Bonne soirée :geek:
Djack
Re: HDMI
Message par Djack » ven. 13 févr. 2015 08:27
Problème réglé merci a tous :)
Brunob91
Re: HDMI
Message par Brunob91 » ven. 13 févr. 2015 09:48
Djack a écrit :Problème réglé merci a tous :)
serait-il possible de nous donner la résolution de ton problème, cela pourrait en aider d'autres?
Il serait bien aussi en titre du sujet de mettre "[RESOLU]", enfin je pense.
Cdt
Djack
Re: HDMI
Message par Djack » ven. 13 févr. 2015 09:54
Oui bien sur, cela venait d'un problème d'installation de NOOB v12 sur ma micro sd, l'os n'étant pas installé aucune image apparaissait ... ( oui je me sens un peu bête :( ) bonne journée
Brunob91
Re: HDMI
Message par Brunob91 » ven. 13 févr. 2015 09:56
C'est aussi une des méthodes pour apprendre : Apprendre de ces erreurs :)
vague nerd
Re: HDMI
Message par vague nerd » ven. 13 févr. 2015 14:48
Oui ! S'il vous plait !
Pour ce faire, visualiser le premier Post que vous avez réalisé, cliquez sur "Editer", et ajouter [RESOLU] devant le titre.
Merci d'avance !
