'ai comme toujours un raspberry pi 4 - 8go avec raspbian dessus.
j'avais installé tout comme il faut via noobs, configuré le ssh etc
Mon raspberry a des comportements "étranges" : face à certains écrans il ne fonctionne pas (branché via HDMI), face à d'autres, il fonctionne à moitié (clignotte) face à d'autres c'est impeccable.
Bref je voulais juste souligner ce problème.
Aujourd'hui je voulais connecter mon raspberry avec un cable ethernet et faire une connection SSH ( gràce à PUTTY ), je remarque en regardant la BOX ( 192.168.1.1) que le raspberry n'est pas détecté. Je change de cable pareil. Les lumières du cable rj45 sont fonctionnelle et allumées des deux cotés.
Donc j'ai peu de solution : il faut que je configure le wifi de mon raspberry.
Est-ce que c'est possible de MODIFIER/rajouter un fichier wpa_supplicant.conf faire si on a déjà installé raspbian sur la carte sd et utilisée ?
Merci.
Raspberrypi4 8go - Ethernet et wifi
Re: Raspberrypi4 8go - Ethernet et wifi
j'ai réussi à résoudre une partie des problèmes.
Le cable ethernet était branché dans un mauvais port de la box.
Le mot de passe SSH avait un problème à cause du clavier, et d'une mécompréhension de ma part ( je pensais que "hostname" était le nom du compte )
SSH corrigé, néanmoins les écrans fonctionnant de manière "aléatoire" restent un mystére. Sans doute des drivers inadaptés.
La suite, installé un serveur minecraft.
Salut Storj.
Pour les écrans, il faut les configurer dans le fichier "config.txt" du "/boot".
Ce n'est pas plug and play.
Artemus24.
Artemus24.
