Quel media center utiliser ?
Apres avoir lutté pour installer ma carte wifi, j'ai enfin réussi grace a ce forum !
J'ai une question je voudrais savoir quel serveur multimédia vous me conseillez qui pourrai fonctionné avec ma carte wifi TP-Link WN725N installé sous raspbian ?
merci cordialement
merci cordialement
Re: Quel media center utiliser ?
Bonjour nycco,
Tu à XBMC (appelé KODI maintenant) qui est réputé, et tu à une version de raspian XBMC toute faite déjà pour le RPI.
http://www.raspbmc.com/
Et si tu à des questions, un forum dédié à raspbmc est disponible: viewforum.php?f=13
Bonjour nycco,
Il y a effectivement XBMC, mais qui est un peu lourd pour le raspberry quand tu as une grande bibliothèque multimédia.
Tu as également OpenElec, qui est à base de XBMC, mais qui est optimisé pour le raspberry.
Tu peux ajouter les mêmes plugins que pour XBMC.
Par contre, le mieux c'est de les installer directement comme OS et non comme programme. C'est du moins ce que je fais.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas.
Les liens : openelec.tv et xbmc.org
@ bientôt.
@ bientôt.
Tu mélanges tout, Jini.
XBMC (KODI à partir de la prochaine version stable) n'est qu'un logiciel multiplateforme. Il tourne sur Windows, Mac, Android, Linux :
http://xbmc.org/download/
Pour le RPi, tu peux soit utiliser une distribution généraliste et installer XBMC comme package, soit utiliser une distribution avec XBMC de préinstallé (RaspBMC ou OpenELEC).
Donc OpenELEC n'est qu'une distribution Linux optimisée qui ne fait tourner que XBMC, contrairement à RaspBMC qui est une distribution Raspbian avec XBMC d'installé et de configuré pour démarrer au lancement.
Bonjour Mikebzh44,
Effectivement, tu as raison.
Mais on joue un peu sur les mots.
Je pense - peut-être à tort - que nycco souhaite avoir quelque chose de facile à mettre en oeuvre et efficace.
Pour avoir testé les deux, je trouve qu'OpenElec est plus performant que RaspBMC.
Après ce n'est que mon avis personnel.
Plusieurs comparatif on été fait par différente personne sur plusieurs sites. En générale le choix des utilisateurs ce tourne vers Openelec, qui le XBMC le plus complet et équilibré au niveau des performances. Et puis tu peux aussi lancer un sondage sur le forum pour voir quel XBMC les gens préfère.
+1 pour OpenELEC. Mes 2 HTPCs (non RPi) tournent sur cet OS.
merci a tous pour vos reponses et votre debats
mais sur lequel des deux je pourrais installer ma WN725N wifi que j'ai galere a installer sur raspbina ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Hello,
Désolé, je n'ai pas suivi ton problème de wifi, mais sur le site :http://elinux.org/RPi_USB_Wi-Fi_Adapters
Tu peux vérifier la compatibilité des dongles wifi avec les différentes distributions.
Certains n'ont pas besoin de configuration pour fonctionner "out of the box".
Mais là, je ne sais pas trop qu'elle option te conseiller. Si ton dongle wifi fonctionne déjà avec Raspbian, le mieux serait d'installer XBMC (Kodi) et voir ce que ça donne.
Tiens nous informé de ton choix.
