[RESOLU] Lecture (et écoute de films)
Modérateurs : Francois, EVOTk
bob314
Re: Lecture (et écoute de films)
Message par bob314 » lun. 30 mars 2015 17:00
Bon, je viens de faire un test avec une petite télé avec prise HDMI. Dans ce cas et sans rien toucher au paramétrage, j'ai bien le son, que ce soit en Vidéo ou en Musiques.
Mon problème est donc de dire à la bête de ne pas passer par l'HDMI pour le son mais par la sortie analogique. J'ai essayé HDMI_IGNORE_EDID_AUDIO=1 dans config.txt, à la fois en modif directe
sur PC et sous l'éditeur de paramètres d'OSMC, mais apparemment il ne comprend pas.
Quel est le bon paramètre ?
gadje
Message par gadje » lun. 30 mars 2015 20:11
dans ton config.txt, essaye :
hdmi_drive=1
ou si tu as un :
hdmi_drive=2
Décommenté, commente le.
bob314
Message par bob314 » mar. 31 mars 2015 15:31
Merci pour l'info.
J'ai refais un test avec ma petite télé en HDMI.
Avec hdmi_drive=2, le son sort de la télé
Avec hdmi_drive=1, le son ne sort plus de la télé
... mais dans les DEUX cas, ... RIEN ne sort des enceintes.
Je rappelle que sous Raspbian, le son sort bien des enceintes (donc que ce n'est pas un pb hardware).
Il doit me manquer quelque chose !
Bon, je vais garder la petite télé en attendant de résoudre mon pb, mais ça m'ennuie de priver mes petits enfants
d'un de leur passe temps favori.
zeb
Message par zeb » mar. 31 mars 2015 15:43
Est-ce bien une Rπ2 ?
Celle avec une sortie jack 3.5mm à 4 connecteurs --> masse + video + son gauche + son droite ?
Et le câble de tes enceintes, c'est un jack 3.5mm à 3 connecteurs --> masse + son gauche + son droite ?
gadje
Message par gadje » mar. 31 mars 2015 16:52
As-tu essayé en commentant :
hdmi_drive=2
parrain27
Message par parrain27 » mer. 1 avr. 2015 09:36
Pourquoi tu utilise pas osmc par exemple sa reglerai tous tes souci ;)
bob314
Re: [RESOLU] Lecture (et écoute de films)
Message par bob314 » sam. 18 avr. 2015 17:25
Bon ...
Il suffisait de mettre "PERIPHERIQUE DE SORTIE AUDIO" à "ANALOGUE" dans la rubrique
PARAMETRES/SYSTEME/SORTIE AUDIO
Merci et à bientôt
