Je me pose une question:
Le Raspberry Pi se synchronise, date et heure, par la connexion internet via la box.
Mais si pas de Box ??
Dans le cas ou on utilise l'envoi de SMS avec nadHat est ce que le Raspberry se synchronise via cette carte nadHat ?
Merci  de votre réponse
						synchronisation date et heure sans Box
Re: synchronisation date et heure sans Box
La synchronisation de date et heure se fait via un serveur NTP, il faut donc que le Raspberry ait accès à Internet.
Tu peux par contre avec un système d'horloge temps réel, conserver l'heure même Raspberry éteint, mais tôt ou tard, il y aura une dérive, donc à surveiller.
Je ne connais pas suffisamment NadHat pour savoir si une horloge est intégrée.
merci pour ta réponse.
La carte nadHat possède une pile, pour conserver l'heure.
Je voulais juste savoir si le Pi se synchronise dessus.
@lain
@lain
Je me répond à moi même.
En fait le Pi se synchronise bien sur le réseau GSM.
Au changement d'heure le 31 Mars il a bien pris en compte automatiquement l'avance d'une heure.
Pour ceux que cela intéresse !
Attention, le fait de prendre l'heure d'été ne confirme pas qu'il est synchronisé avec un serveur de temps ou une carte.
C'est la configuration système de la "timezone" qui fait cela.
Pour tester la synchro., faire un reboot sans internet pour vérifier qu'il se synchronise sur la carte mais cela ne peut se faire sans une config. particulière.
				gribouille
J'utilise le Raspberry pour une application PHP développée maison qui gère les dépôts/vente/restitution d'une bourse sportive. N'ayant pas de connexion ADSL, j'ai du trouver une solution pour paramétrer l'heure sans passer par WebMin (le but à terme c'est de distribuer le Raspberry avec l'appli dessus, en toute autonomie).
j'ai fait un script JS/PHP qui récupère l'heure du PC et qui le paramètre sur le Raspberry. Il faut juste ouvrir les droits sur la fonction "DATE" du rasp.
