depuis quelques temps j'ai un problème avec mon dongle 3g Huawei E220.
Je m'en sers comme passerelle sms.
Le symptôme principal est le reset du boitier dès qu'il essai d'accrocher le réseau. C'est du moins l'impression que j'ai...
Tout marchait de manière correcte jusqu'à récemment
Au début je faisais des tests avec gammu, et les logs montraient que dès que le code pin était entré, le dongle redémare. C'est pour celà que j'en déduit que cela se passe au moment d'accrocher le réseau.
Pour valider celà, j'ai tenté directement avec des commandes AT
Le device est bien présent:
$ ll /dev/ttyUSB0
crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 nov. 16 17:09 /dev/ttyUSB0
$ sudo picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0
picocom v1.7
port is : /dev/ttyUSB0
flowcontrol : none
baudrate is : 115200
parity is : none
databits are : 8
escape is : C-a
local echo is : no
noinit is : no
noreset is : no
nolock is : no
send_cmd is : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is :
omap is :
emap is : crcrlf,delbs,
Terminal ready
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
OK
AT+CPIN=1234
OK
FATAL: term closed
term_exitfunc: reset failed for dev UNKNOWN: Input/output error
$ ll /dev/ttyUSB0
ls: impossible d'accéder à /dev/ttyUSB0: Aucun fichier ou dossier de ce type
J'ai tenté plusieurs choses :
- deux cartes sim différentes (une free mobile dédiée à ce dongle normalement, une SFR)
- plusieurs câble usb, même un câble en Y
Seul le dongle n'a pas été changé, à ce prix je préféré être sur qu'il ai un problème avant de le changer, et pas moyen de m'en faire prêter un.
A priori il s'agit du dernier firmware dispo pour ce device
$ sudo gammu identify
Périphérique : /dev/ttyUSB0
Fabricant : Huawei
Modèle : E220 (E220)
Firmware : 11.313.02.00.01
IMEI : xxxxxxx
