[Trouver la mémoire d'un module GPRS]
Romain06
Message par Romain06 » lun. 5 déc. 2016 12:22
Je travail avec le shield "Sara g350" et je dois envoyer des fichiers présent sur la raspberry par ftp.
Le probleme c'est que le shied peut le faire mais seulement avec les fichiers présent dans sa mémoire, je voulais donc savoir si depuis la rapsberry je peux accéder a la mémoire du module, ou le contraire.
Si quelqu'un sait quelque chose !
Merci d'avance,
Cordialement Romain.
Alexidreaming
Re: [Trouver la mémoire d'un module GPRS]
Message par Alexidreaming » mer. 7 déc. 2016 11:20
Es-tu sûr que le module possède un serveur FTP?
Sinon fait un peu d'anglais en regardant ce lien PDF https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 074%29.pdf
Alexidreaming
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » mer. 7 déc. 2016 11:23
Je viens de trouver ceci qui pourrait peut-être t'avancer :
https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 03268).pdf
Alexidreaming
Alexidreaming
Message par Alexidreaming » mer. 7 déc. 2016 11:29
Alexidreaming
Message par spourre » mer. 7 déc. 2016 12:20
Alexidreaming a écrit :Ou encore ce PDF https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 00993).pdf
J'ai aussi eu le réflexe de Googoliser et on trouve facilement ces liens.
Le Hic, c'est qu'ils décrivent une série de micro-modules mais pas le "shield" mis en oeuvre pour interfaçer avec le Raspberry. Type de liaison ? UART ? SPI ? I2C ?
bibliothèques ou framework fournis ?
S'il faut vraiment accéder aux registres , on doit pouvoir s'orienter vers une projection de l'adresse physique dans l'espace d'adressage virtuel avec la fonction mmap():
http://man7.org/linux/man-pages/man2/mmap.2.html
Encore faut-il que ce buffer soit encore accessible à travers l'interface du shield.
Romain06
Message par Romain06 » mer. 7 déc. 2016 14:31
Je viens importer un peu de détails, le shield est celui ci : http://www.lextronic.fr/P34213-platine- ... mgprs.html !
Merci de m'apporter votre aide !
Romain06
Message par Romain06 » mer. 7 déc. 2016 15:29
[quote="Alexidreaming"]Bonjour
Sinon fait un peu d'anglais en regardant ce lien PDF [url]https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 074%29.pdf[/url][/quote]
Le shield permet avec des commande AT a envoyé des fichiers sur un serveur ftp le probleme les fichiers doivent être sur la mémoire du shield alors que mes fichiers sont sur la raspberry, là est mon problème
Message par spourre » mer. 7 déc. 2016 16:34
Romain06 a écrit :Je viens importer un peu de détails, le shield est celui ci : http://www.lextronic.fr/P34213-platine- ... mgprs.html !
La description est très sommaire et ne dit rien de l'interface utilisée à part la mention de l'UART.
Par contre le site annonce très honnêtement que c'est conçu comme platine d'évaluation et de prototypage:
"Idéalement conçue pour le développement et le prototypage d'applications de positionnement et de transmission de données,"
Une doc est-elle livrée (même un pdf) avec cette platine ?
Avez-vous pu identifier le circuit intégré (référence, recherche Google ?) d'interface ?
C'est clairement un produit pour Geek, Maîtrisez-vous le C/C++ ? la cross-compilation serait un plus.
PS) de recherche en recherche, je suis tombé sur une description de l'une des variantes de commandes AT, comprises par votre module:
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6471,d.d2s
Vous devriez commencer à tester si le module répond sur l'interface UART (il faut déactiver la console du Rasperry) en utilisant un logiciel genre minicom et un gros tube d'aspirine.
Romain06
Message par Romain06 » jeu. 8 déc. 2016 09:43
Les commandes AT fonctionnent très bien, j'envoie des mails, des messages, j'appel pas de soucis.
Elles sont toutes ici : https://www.u-blox.com/sites/default/fi ... 01820).pdf
En datasheet du shield on a seulement ca : http://www.embeddedartists.com/products ... shield.php
Oui je maitrise a peu près le C/C++, mais pas assez l'electronique et le réseau.
Je n'arrive pas en fait a trouvé un lien avec le shield depuis la raspberry ou je pourrais envoyer des fichiers sur la mémoire du shield.
Message par spourre » jeu. 8 déc. 2016 12:09
Romain06 a écrit : ...
En suivant ce lien et en parcourant la FAQ je suis tombé sur cela:
Why should I register on your support site?
"'It will give you access to the latest and most up-to-date information such as manuals and software. You will also get notifications when important information is updated for your registered board.
Go to FAQ List"
Il faut donc s'inscrire pour avoir accès à la doc, aux logiciels (firmware, démos ?).
Dans la vidéo (en bas à droite de la page d'accueil) la carte semble embarquer un uClinux), ça serait un véritable plus car faire communiquer 2 Linux est assez trivial (uClinux est un Linux RT et léger pour carte sans mmu). Piste à creuser.
