NadHat
smartnet
NadHat
Message par smartnet » mer. 24 janv. 2018 11:44
Bonjour, le projet NadHat semble assez intéressant néanmoins ayant eu beaucoup de problème avec les modules SIM800 je suis particulièrement refroidi.
J'ai essayé le module add on itead sur RPI3 et la connexion au réseau GSM a toujours été problèmatique et alléatoire.
J'ai pu envoyer quelques SMS mais la plupart du temps j'étais rejeté par le réseau commande AT CREG 0, 3
A priori cela pourrait venir d'un soucis d'alimentation j'ai utilisé une alim de 3A alors je ne comprend pas.
La carte sim est une carte Sosh qui fonctionne parfaitement sur un téléphone.
Si quelqu'un avait la solution je suis preneur.
Alain_42
Re: NadHat
Message par Alain_42 » jeu. 7 févr. 2019 21:40
j'ai eu aussi des pb pour envoyer des SMS avec gammu-smsd et la carte nadHat.
Je me suis rendu compte que dès que j’essayais d'envoyer un SMS dont le numéro destinataire était erroné. Il était ensuite impossible d'en envoyer d'autres.
Vas voir le statut de gammu par la commande sudo service gammu-smsd status
Cela te donnera des indications sur les erreurs possibles
Vas aussi voir dans le répertoire /var/spool/gammu/outbox/ si il y a des messages c'est qu'ils n'ont pas pu être envoyés
Ce rep devrait être vide si tout fonctionne normalement
Les messages effectivement envoyés sont dans /var/spool/gammu/sents/
Donc pour débloquer j'ai:
- vidé le répertoire /var/spool/gammu/outbox/
- redémarré le service gammu par la commande sudo service gammu-smsd restart
Vérifies aussi dans un téléphone que la carte SIM n'est pas bloquée suite à plusieurs essais infructueux de code PIN ( a débloquer avec le code PUK).
Voilà j'espère que chez toi cela va fonctionner.
@lain
