Tu passe part jeedom du coup ou pas ?
C'rst quoi le modèle de ta sonde
regulation temperature avec raspberry pi2
Re: regulation temperature avec raspberry pi2
salut oui j'ai installé jeedom
j'utilise la sonde dallas 18b20
https://jahislove314.wordpress.com/2014 ... -partie-1/
Tu a poster sur jeedom tu aura plus de facilité de réponse
salut j'ai un peu avancé ma sonde est reconnu.
Il fallait modifié le config.txt en ajoutant une ligne:
sudo nano /boot/config.txt
add the following line to the bottom :
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
You can save the file using CTRL-X, Y then RETURN. The device is setup to report its temperature via GPIO4
par contre j'ai un soucis pour rentrer
w1-gpio
w1-therm
pour qu'il boot au demarrage. faut bien taper:
vi /etc/modules
w1-gpio
w1-therm
vi /etc/modules
