Page 1 sur 2
regulation temperature avec raspberry pi2
Posté : jeu. 31 mars 2016 13:06
par hornet02
bonjour j'aimerais piloté via smartphone mon raspberry pour reguler mon chauffage c'est une chaudiere bois avec ballon tampon.
Le systeme et actuellement piloté via un termostat sans fil distance approximative entre la chaudiere et le thermostat 20 metre.
Comment puis je faire la liaison entre la chaudiere et le raspberry juste un emetteur recepteur pourra faire l'affaire?
logiciel a utilisé sur le smartphone et sur le raspberry?
J'ai aussi le projet pour mon puit de mettre une alarte de niveau bas via un flotteur avec contact no/nf. Paeil logiciel utilisable?
Re: regulation temperature avec raspberry pi2
Posté : jeu. 31 mars 2016 13:10
par parrain27
Comme je dit a tous dans les même cas la solution la plus rapide et fiable reste les box domotique comme jeedom ou domoticz .
Et des arduino ou nomencu .
Posté : ven. 1 avr. 2016 08:20
par hornet02
ok merci pour ta reponse Je vais regarder a tout ca
Posté : sam. 2 avr. 2016 08:23
par hornet02
salut je voulais testé jeedom mais malheureusement il y a pas de version d'essai direct il faut payé. Je sais pas trop si jeedom conviendrait a mes attentes
Posté : sam. 2 avr. 2016 09:18
par domi
Seul certains modules sont payant, Jeedom est gratuit.
Mais c'est vrai que les modules les plus utiles sont payant, c'est la raison pour laquelle je suis parti sur Domoticz.
Posté : sam. 2 avr. 2016 13:05
par parrain27
Oui et le max c'est 4€ .
Perso après chacun ces goût j'ai pas aimer domoticz
Posté : sam. 2 avr. 2016 20:41
par hornet02
ok j'avais pas tout compris
merci
Posté : sam. 2 avr. 2016 21:32
par parrain27
Si tu a besoin d'aide pour jeedom je suis tres actif sur le forum
Posté : dim. 3 avr. 2016 07:00
par hornet02
ok merci la je decouvre
Je ferais surement appelle a tes connaissances
merci
Posté : sam. 16 avr. 2016 20:48
par hornet02
Je viens de recevoir ma sonde mais la je suis a la ramasse.
J'arrive a rien je sais meme pas si la sonde est bien reconnu.
Mon premier essai de cablage j'ai eu la sonde qui a chauffer donc je pensais que j'avais inverssé la polaritée mais lorsque je regarde les divers schema sur le net j'etais bon mais la sonde directe chauffe.
