Thermomètre intelligent qui garde les valeurs
Rony
Re: Thermomètre intelligent qui garde les valeurs
Message par Rony » sam. 3 déc. 2016 21:00
Up...
J'ai chargé sur ma carte SD Jessie Lite, le Pi boot mais je ne sais pas comment m'y connecter en SSH.
Est-ce possible de configurer mon esp8266 en passant par un PC et un lecteur de carte SD ?
Autres solutions ?
Rony
Message par Rony » dim. 25 déc. 2016 19:29
Bonsoir toujours en recherche de solutions...
Message par destroyedlolo » dim. 25 déc. 2016 20:03
Rony a écrit :J'ai chargé sur ma carte SD Jessie Lite, le Pi boot mais je ne sais pas comment m'y connecter en SSH.
Il suffit de se connecter a sa console : http://elinux.org/RPi_Serial_Connection
Rony a écrit :Est-ce possible de configurer mon esp8266 en passant par un PC et un lecteur de carte SD ?
Pourquoi un lecteur SD ? Les ESP ont aussi une console série.
Rony
Message par Rony » dim. 8 janv. 2017 20:43
:shock: donc tu parle de câbler un raspberry à un port série (que j'ai pas sur mon pc et dont je devrais acheter un adaptateur), et ensuite seulement pouvoir l'utiliser ?
C'est quand même complexe, pas forcément à la portée d'un débutant...
J'ai un dongle USB (ainsi qu'un adaptateur usb-micro USB), est-ce que ça peut aider ?
Ça va finir à la poubelle et achat d'un pi 3 cette histoire.. :|
Message par destroyedlolo » dim. 8 janv. 2017 21:56
Rony a écrit ::shock: donc tu parle de câbler un raspberry à un port série (que j'ai pas sur mon pc et dont je devrais acheter un adaptateur), et ensuite seulement pouvoir l'utiliser ?
Oui, avec un cable comme celui-ci : https://www.adafruit.com/product/954 (ce n'est qu'un exemple, ca se trouve facilement).
Rony a écrit :C'est quand même complexe, pas forcément à la portée d'un débutant...
Les SBC sont à la base des cartes de développement donc pas conçues à la base pour les débutants ;) même si des distrib comme Kodi permettent de s'en servir sans aucune compétence. Et ce que tu souhaites faire (en particulier avec un PI-0 donc sans support graphique ni Wifi) sort à mon avis du domaine débutant, non ?
Rony a écrit :Ça va finir à la poubelle et achat d'un pi 3 cette histoire.. :|
Mheu non, un cable USB est facile à trouver et ensuite, tu seras dans la même configuration qu'avec un PI 3 :D
Ensuite, il y a des cartes sans doute plus adaptées qu'un PI-0 pour ton projet (genre C.H.I.P ou OrangePI 0) : moins cher in fine mais beaucoup plus puissante, mais avec un support plus que réduit.
Ghislain
Message par Ghislain » lun. 9 janv. 2017 16:32
Je dirait débutant = achat Pi3 tu as tout directement :D et après essai tu mets ça sur le Pi0 :)
Après pour ton Pi0 tu as juste à acheter un dongle µUSB Wifi et comme ça tu peux le connecter à ton LAN et travailler en SSH.
SI le Pi0 part à la poubelle dit le moi je me mettrais à coté de la poubelle :D
Message par destroyedlolo » lun. 9 janv. 2017 17:58
Ghislain a écrit :SI le Pi0 part à la poubelle dit le moi je me mettrais à coté de la poubelle :D
Déjà réservé :) Faut que je mette en place une supervision de la température de la piscine :D
Ghislain
Message par Ghislain » lun. 9 janv. 2017 20:12
Si tu as une piscine a superviser tu peux t'acheter ton Pi0 !!! :D :D :D :lol:
Message par destroyedlolo » mar. 10 janv. 2017 00:52
Arf, hors sol elle est :twisted:
Mais plus sérieusement, j'ai en effet le projet de mesurer la température mais peut être plus a base d'Orange PI 0 (wifi intégré).
Re: RE: Re: Thermomètre intelligent qui garde les valeurs
Message par destroyedlolo » mer. 11 janv. 2017 00:02
destroyedlolo a écrit :Arf, hors sol elle est :twisted:
En regardant les spec du OPi 0, je me suis aperçu qu'il n'a pas de plus donc il faudra de l'électronique complémentaires pour gérer des cellules photo et la batterie... Bref, plus complet qu'une framboise mais toujours pas le candidat idéal :-(
Le CHIP peut-être alors mais en virant le Ubuntu par défaut...
