Page 3 sur 4
Re: Thermomètre intelligent qui garde les valeurs
Posté : sam. 3 déc. 2016 21:00
par Rony
Up...
J'ai chargé sur ma carte SD Jessie Lite, le Pi boot mais je ne sais pas comment m'y connecter en SSH.
Est-ce possible de configurer mon esp8266 en passant par un PC et un lecteur de carte SD ?
Autres solutions ?
Posté : dim. 25 déc. 2016 19:29
par Rony
Bonsoir toujours en recherche de solutions...
Posté : dim. 25 déc. 2016 20:03
par destroyedlolo
Rony a écrit :J'ai chargé sur ma carte SD Jessie Lite, le Pi boot mais je ne sais pas comment m'y connecter en SSH.
Il suffit de se connecter a sa console :
http://elinux.org/RPi_Serial_Connection
Rony a écrit :Est-ce possible de configurer mon esp8266 en passant par un PC et un lecteur de carte SD ?
Pourquoi un lecteur SD ? Les ESP ont aussi une console série.
Posté : dim. 8 janv. 2017 20:43
par Rony
donc tu parle de câbler un raspberry à un port série (que j'ai pas sur mon pc et dont je devrais acheter un adaptateur), et ensuite seulement pouvoir l'utiliser ?
C'est quand même complexe, pas forcément à la portée d'un débutant...
J'ai un dongle USB (ainsi qu'un adaptateur usb-micro USB), est-ce que ça peut aider ?
Ça va finir à la poubelle et achat d'un pi 3 cette histoire..
Posté : dim. 8 janv. 2017 21:56
par destroyedlolo
Rony a écrit : donc tu parle de câbler un raspberry à un port série (que j'ai pas sur mon pc et dont je devrais acheter un adaptateur), et ensuite seulement pouvoir l'utiliser ?
Oui, avec un cable comme celui-ci :
https://www.adafruit.com/product/954 (ce n'est qu'un exemple, ca se trouve facilement).
Rony a écrit :C'est quand même complexe, pas forcément à la portée d'un débutant...
Les SBC sont à la base des cartes de développement donc pas conçues à la base pour les débutants
même si des distrib comme Kodi permettent de s'en servir sans aucune compétence. Et ce que tu souhaites faire (en particulier avec un PI-0 donc sans support graphique ni Wifi) sort à mon avis du domaine débutant, non ?
Rony a écrit :Ça va finir à la poubelle et achat d'un pi 3 cette histoire..
Mheu non, un cable USB est facile à trouver et ensuite, tu seras dans la même configuration qu'avec un PI 3
Ensuite, il y a des cartes sans doute plus adaptées qu'un PI-0 pour ton projet (genre
C.H.I.P ou
OrangePI 0) : moins cher in fine mais beaucoup plus puissante, mais avec un support plus que réduit.
Posté : lun. 9 janv. 2017 16:32
par Ghislain
Je dirait débutant = achat Pi3 tu as tout directement
et après essai tu mets ça sur le Pi0
Après pour ton Pi0 tu as juste à acheter un dongle µUSB Wifi et comme ça tu peux le connecter à ton LAN et travailler en SSH.
SI le Pi0 part à la poubelle dit le moi je me mettrais à coté de la poubelle
Posté : lun. 9 janv. 2017 17:58
par destroyedlolo
Ghislain a écrit :SI le Pi0 part à la poubelle dit le moi je me mettrais à coté de la poubelle
Déjà réservé
Faut que je mette en place une supervision de la température de la piscine
Posté : lun. 9 janv. 2017 20:12
par Ghislain
Posté : mar. 10 janv. 2017 00:52
par destroyedlolo
Arf, hors sol elle est
Mais plus sérieusement, j'ai en effet le projet de mesurer la température mais peut être plus a base d'Orange PI 0 (wifi intégré).
Re: RE: Re: Thermomètre intelligent qui garde les valeurs
Posté : mer. 11 janv. 2017 00:02
par destroyedlolo
destroyedlolo a écrit :Arf, hors sol elle est
En regardant les spec du OPi 0, je me suis aperçu qu'il n'a pas de plus donc il faudra de l'électronique complémentaires pour gérer des cellules photo et la batterie... Bref, plus complet qu'une framboise mais toujours pas le candidat idéal
Le CHIP peut-être alors mais en virant le Ubuntu par défaut...
