Commande de chaudière depuis l'extérieur
Posté : ven. 6 janv. 2017 18:32
Nous utilisons actuellement dans un gite un thermostat Siemens relié à un modem tel110 siemens lui même reliè à la ligne rtc : on appelle le gite sur la ligne rtc, le modem décroche après 3 sonneries et bascule sur la commande de chauffage... etc...
La ligne rtc nous coute plus de 300€ à l'année et on aimerait bien s'en passer et passer par une livebox orange... puisqu'elle est en place pour offrir la wifi aux occupants du gite
j'ai développé (après de très nombreuses heures de lecture et de tentatives de compréhension de livres, blogs, tutos et forums) l'appli de test pour mon Rpi : le programme en python qui commande le relai de la piface, mis en place sur le rpi le serveur qui appelle cette appli, paramétré la livebox, mis en place une DNS avec Noip et tout fonctionne depuis l'extérieur sur mon smartphone depuis n'importe quel lieu à la condition expresse que je démarre le rpi et que je lance le serveur sur le rpi.
Quand le système sera installé, en cas de coupure de courant momentanée de l'installation dans le gite (il est en montagne et il y a dans l'hiver quelques coupures de courant chaque année dans le village...), à la remise du courant, le rpi redémarrera ainsi que la box, puisqu'ils restent branchés, et il faudra que le serveur sur le rpi soit lancé pour que la commande puisse se faire depuis Lyon... et là, je bute... impossible de prendre le contrôle du rpi depuis l'extérieur du réseau local... et en local, aucun problème avec mon pc pour prendre le contrôle du rpi via ssh ou vnc
j'ai procédé à plusieurs essais pour lancer le serveur au démarrage du rpi sans succès (solutions proposées sur les forums et blogs)...
SSH, VNC...? j'ai cherché à travers de nombreux forums, sans trouver véritablement une solution éprouvée pour lancer la page web de mon appli depuis mon smartphone via le réseau gsm...
Je utilise Lighttpd
PS : je rédige l'intégralité de ma démarche (celle qui donne un système qui fonctionne) pour être en mesure de rééditer l'opération sans avoir à recompiler tous les bouquins, forums, tutos et blogs consultés...
Merci d'avance de vos idées pour avancer
Je utilise Lighttpd
