Demande d'aide pour régulation d'un chauffe-eau solaire
Posté : mer. 6 sept. 2017 11:58
Suite au remplacement de mon ballon solaire (percé) que j’ai remplacé par un ballon thermodynamique avec échangeur, la régulation du ballon thermo ne gérant pas la partie solaire, j’ai conservé la station solaire (régulation + pompe + sondes) de l’ancien ballon.
L’ensemble fonctionne mais je souhaiterai utiliser un raspberry pi zero W pour avoir une régulation communicante (web/android). Le fonctionnement est assez simple :
• deux sondes de températures (1 sur les panneaux, 1 sur le ballon)
• 1 relais 5v/230v pour commander le circulateur
• 1 programme python pour gérer l’ensemble dans un premier temps.
J’ai vu qu’au niveau de la sonde ballon, je peux utiliser directement une sonde étanche DS18B20 et j’ai trouvé plusieurs tuto pour configurer la framboise
Par contre, pour le capteur qui monte assez haut en température, il me faut une sonde PT100 ou PT1000 qui résiste à des température élevée (env 200°C). Je pensais prendre la sonde Adafruit (http://boutique.semageek.com/fr/936-son ... 00-1m.html) avec l’ampli MAX 31865
(http://boutique.semageek.com/fr/937-amp ... 0-rtd.html)
Pouvez-vous me confirmer que c’est bien compatible avec le raspberry pi ?
Idéalement, je souhaiterai réutiliser la sonde existante des capteurs mais je ne sais pas quelle est sa nature (PT100/PT1000, mes recherches de sonde pour panneaux me font pencher pour une PT1000) si ce n’est qu’elle est adaptée aux panneaux :p et qu’elle est raccordée en deux fils sur la régul existante.
Est-il envisageable d’utiliser l’ampli Max31865 avec cette sonde et de la configurer par « tâtonnement » ?
Si vous avez des idées/conseils je suis preneur
Détail : je suis novice, mes connaissances en électronique s’arrêtent au bac sciences de l’ingénieur, il y a 15 ans…
Merci.
Merci.
