Suivi conso EDF avec notre framboise
Panneaux solaire, éoliennes, énergie hydraulique seront régulés par un Raspberry Pi
higgins91
Re: Suivi conso EDF avec notre framboise
Messagepar higgins91 » dim. 11 déc. 2016 21:24
j'ai pareil à la maison :lol:
pour le diamètre,
soi tu prends le même que l'éxistant (aucun risques et sécurité maximale)
soit tu réduits car la longueur est faible et tu passe de 10mm² à 6mm² (mais en cas de futur modif le 6mm² sera peut-etre trop faible)
le 4mm² c'est une blague, même sur une petite longueur c'est trop juste (à l'époque les plaques de cuisson c'était en 4mm², aujourd'hui c'est du 6mm² alors une rangée de disjoncteur...)
Pour la mise en forme c'est pas évident, tu peux essayer de couper la longueur mesurée, dénuder aux bonnes longueurs les extrémités, glisser les extrémités dans des tubes (les parties qui doivent etre droite pour etre vissées + qques cm) et faire le cintrage autour d'un gros crayon ou d'un tube PVC.
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » dim. 11 déc. 2016 21:59
Aucune future modif de prévue, la ligne du tableau est pleine à craquer :lol:
Je verrai entre le 10 et le 6 dans le magasin, je pense prendre aussi des trucs dans le genre :
https://www.bricoman.fr/lot-de-4-bornes ... eider.html
Ca sera plus simple pour assurer un serrage optimal dans le différentiel, plutôt que d'avoir 2 gros câbles côte à côte.
Bon, je referai une future demain soir après modif, si je suis toujours vivant :mrgreen:
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » mer. 14 déc. 2016 10:17
Bon, pas de photo, j'ai refermé le tableau en oubliant d'en prendre une.
Ca a été un peu galère de passer des câbles de 10mm². J'étais parti sur des rigides au début mais impossible de les plier et les brancher dans des espaces aussi petits.
Donc, hier, je suis passé au plat C avec du 10mm² souple, des cordons de repiquage et des peignes "personnalisés".
Tout est maintenant nickel et je vais m'attaquer à la lecture de ces compteurs.
Je referai une photo quand j'installerai le 3ème compteur mais pour l'instant, il est branché sur une rallonge pour me permettre de maquetter la lecture bien au chaud dans mon bureau ;)
higgins91
Messagepar higgins91 » mer. 14 déc. 2016 10:22
;) pas grave pour la photo, tant que la sécurité est là !
mikebzh44
Messagepar mikebzh44 » dim. 18 déc. 2016 15:45
Test concluant pour la lecture du compteur à impulsion.
J'ai sacrifié une rallonge pour y insérer un compteur :
Puis un petit montage avec une résistance de 10K :
Un petit programme tout fait en Python (pourquoi réinventer l'eau chaude) :
https://github.com/sanderjo/GPIO-counter
Et mon compteur s'incrémente bien quand je met en marche le chauffage soufflant :
$ ./gpio-counter.py 17 /tmp/gpio17.log debug &
$ Verbose is On
GPIO is 17
Logfile is /tmp/gpio17.log
Current value is 140
New value is 141
New value is 142
New value is 143
New value is 144
New value is 145
New value is 146
New value is 147
New value is 148
New value is 149
New value is 150
New value is 151
New value is 152
New value is 153
New value is 154
New value is 155
New value is 156
New value is 157
New value is 158
New value is 159
New value is 160
New value is 161
Reste à mettre un 2ème bornier sur la plaque d'essai et automatiser tout ça avec insertion toutes les minutes dans une table MySQL.
Retourner vers « Gérer l'énergie »
Qui est en ligne
