suivi chaudière froling P4. [en cours de redaction]
Posté : lun. 4 déc. 2017 13:10
par maccoa
Bonjour à toutes et à tous.
Dans ce post je vais essayer d'expliquer comment faire un suivi de chaudière à pellet de marque Froling , type p4.
je ne suis pas un expert , ni en programmation, ni en orthographe alors , si vous voyez des "conn*r*es" aussi grande que moi ... faites signe!!! et surtout je ne me prend pas au sérieux :).
comme je suis 100% linux à la maison , si vous étes sous win ça doit être plus ou moins pareil , alors renseigner vous avant! je ne travaille pas à la croix rouge :).
pour ste tuto , je partirais d'une install fron stratch avec raspbian stretch, création d'un user équivalent à pi et suppression de pi. sur se sujet j'ai vue pas mal de méthode celle que je vous ferais voire est une parmi d'autre , libre à vous de choisir une autre méthode ou de garder l'user pi.
puis installation de Node-RED avec quelques plugins , influxdb , grafana , lighttpd.
pour commencer on télécharge l'image de raspbian ici https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ soit la complète si vous utilisez moniteur/clavier ou la lite et tout se fera en CLI (se que je fait).
on extrait le zip et on met l'image sur une sdcard. sous linux mint je me sert de "créateur de clé USB"
createur de cle.png (123.07 Kio) Vu 1307 fois
avant d'enlever la clé du pc on va crée un fichier vide nomer ssh sur la partion boot
on démarre la rasp et on se connecte en ssh par la console.
ssh pi@<ip de la rpi>
password : raspberry
nous voila donc connecter sur notre raspberry en ssh.
pour ma part en 1° je fais une mise à jour.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
une fois les maj faites
sudo raspi-config
pour cette partie il y a pleins de bon tuto , à vous de chercher :mrgreen:
on va viré l'ocupant des lieu pour lui piquer sa place :D
sudo useradd -m tempuser
sudo passwd tempuser
puis on va lui donnée les droits sudo
sudo usermod -a -G sudo tempuser
on vérifie
grep sudo /etc/group
sudo:x:27:pi,tempuser
on se deconnect
logout
et on se reconnect avec tempuser
ssh tempuser@<ip rpi>
cd /etc
sudo tar -cvf authfiles.tar passwd group shadow gshadow sudoers lightdm/lightdm.conf systemd/system/autologin@.service sudoers.d/* polkit-1/localauthority.conf.d/60-desktop-policy.conf
cd /etc
sudo sed -i.$(date +'%y%m%d_%H%M%S') 's/\bpi\b/<votre future user>/g' passwd group shadow gshadow sudoers lightdm/lightdm.conf systemd/system/autologin@.service sudoers.d/* polkit-1/localauthority.conf.d/60-desktop-policy.conf
attention : <votre future user>
grep <votre user> /etc/group
on renome le home de pi
sudo mv /home/pi /home/frederick
puis on crée un lien
sudo ln -s /home/<votre user> /home/pi
on ouvre un autre terminal
ssh <votre user>@ip rpi
cd
ls -al
on doit voir le home avec votre user comme propriétaire et group.
on change le mot de pass
passwd <votre user>
et pour finir on vire le tempuser
sudo userdel tempuser
vous voila le nouvel occupant des lieux :D
la suite , sera installation de Node-red
Re: suivi chaudière froling P4. [en cours de redaction]
Posté : ven. 7 juin 2019 21:30
par nikko45
bonjour Maccoa,
Je remonte se post pour savoir si se que tu propose peut s'adapter sur une froling S4 turbo "tableau de commande RBG 3200 Touch " que vais mettre en place et mon but es d'avoir une supervision avec les remonter des différents organes qui compose la chaudière.
Es que tu compte finir se post qui me serait bien utile a l'avancement de mon projet?
es que je peut utiliser p4d?
D'avance Merci!
