Index compteur d'eau via module 868MHz
Posté : dim. 17 sept. 2017 10:10
par Korhm
J'aimerais pouvoir, si possible, récupérer les informations de mes compteurs d'eau.
Ils ont un système d'émission des info par radio, de la marque Diehl, qui ressemble à ceci (il faudrait que j'arrive à lire la référence exacte sur le produit) : http://www.diehl.com/fr/diehl-metering/ ... 1b1d0b15d8
À priori, on est sur du 868Mhz en FSK, et avec le protocole PRIOS.
J'ai quelques questions suite à mes recherches :
- le système sans fils semble fonctionner en 868.30 ou 868.93. Existe t'il des récepteurs pour Raspberry/arduino sachant gérer les deux ? On n'a jamais l'info sur les décimales (juste 868Mhz)
- quelqu'un aurait-il par hasard des infos sur le protocole PRIOS. Je n'ai absolument rien trouvé d'autre que des personnes disant qu'ils n'ont rien trouvé.... est-ce envisageable de capturer le signal et d'en déduire quelque chose (je ne veux pas faire quelque chose de générique, mais juste qui marche au moins chez moi), sachant que je connais le numéro du compteur et l'index ?
Si quelqu'un à un peu d'expérience sur le sujet, je suis preneur.
PS : je suis en copropriété, il n'est pas possible de remplacer le module sans fils par autre chose, c'est ce qui est utilisé par l'entreprise qui relève les index. Ou alors si je peux mettre quelque chose à parallèle...
Re: Index compteur d'eau via module 868MHz
Posté : lun. 18 sept. 2017 15:17
par zeb
Plop,
Pas d'expérience sur le sujet.
Par curiosité, j'ai regardé la page que tu proposes.
Et bien :
www.diehl.com a écrit :(*) Le système IZAR est compatible avec d'autres terminaux portables. Nous consulter.
As-tu osé ?
Posté : dim. 24 sept. 2017 11:42
par Korhm
Je vais le tenter....
Sinon, j’ai récupéré les référence exacte de mon compteur. Je vais donc voir si je trouve en récepteur à prix abordable, puis voir si je peux trouver quelque chose à analysant les données reçues.
Posté : ven. 31 août 2018 15:25
par orcad
Avez vous trouvé une solution a votre problème?
Mon compteur d'eau a été équipé du module communicant par la société qui gère l'eau de la ville. Impossible donc de mettre un capteur a impulsion.
Au niveau de la ville ils ne semblent pas vouloir me transmettre les relevés quotidiens.
Je cherche donc une solution pour surveiller la consommation.
Je ne souhaite pas rajouter de compteur dans la maison, j'aimerai être informé au cas ou une fuite apparaîtrai entre le compteur et mon domicile.
(un ami vient de perdre plus de 300m3 sans s'en rendre compte)
Merci !
