Allumage lampe 24 v et vérification de "bon fonctionnement"
Ateliersdeleau
Message par Ateliersdeleau » dim. 12 oct. 2014 17:44
Je travaille actuellement sur la gestion de lampes 24 V par l'intermédiaire de carte Pi.
Pas de problème coté soft et circuit de commande (relais), mais le cahier des charges nécessite la mise en place d'une alarme en cas de défaut sur les lampes ... Et là, je coince !
Quelqu’un aurait il une idée pour pouvoir remonter l'info vers le Pi ? J'avais pensé mesurer l'intensité sur le circuit 24 v mais je ne sait pas trop comment faire. Autre solution envisagée, l'utilisation d'un second relais sur le circuit 24 qui fermerai une boucle coté Pi ?
Salutations et merci d'avance pour vos idées ...
Re: Allumage lampe 24 v et vérification de "bon fonctionneme
Message par EVOTk » dim. 12 oct. 2014 18:54
Je verrai quelques chose comme sa : ( si sa peut aider )
Je pense qu'il faut mettre un résistance en dérivation de la lampe, une valeur dans le style 4/5Kohms.
24V ------ LAMPE 24v -------GND
|---4.7kohms---------TRANSISTOR
Ton alim 24V alimente la lampe, mais ne passe pas alimenter le transistor car résistance de la lampe < Resistance
Si lampe HS, alors valeur resistive de la lampe = infini , donc le 24V passe par la resistance est commute le transistor qui peut envoyer une info en 3.3v au pi, ou autre
Modifié en dernier par EVOTk le dim. 12 oct. 2014 21:05, modifié 2 fois.
F1SLU
Message par F1SLU » dim. 12 oct. 2014 20:55
Ben oui... Ca manque une entrée Analog sur le raspberry.... Toutefois la suggestion d'EVOTk est judicieuse.
framboise314
Message par framboise314 » jeu. 16 oct. 2014 23:39
j'ai trouvé ce site qui propose une surveillance d'ampoule 12V
pour l'automobile...
Je ne sais pas si ça peut servir de base de départ pour ton besoin de surveillance en 24V ?
et peut être plus intéressant sur un forum :
Un solution simple.
Enrouler du fil autour d'un ILS (inter à lames souples)
http://www.conrad.fr/contact_reed_il..._838765_124105
IL faut de mémoire 4 Ampéretours pour faire coller l'ILS( à vérifier).
Si la lampe consomme 1A (24W en 24V) il faut faire 4 tours de fil, si elle ne fait que 12W (0.5A en 24V) faire 8 tours...
Il faut garder la même section de fil que celui qui alimente la lampe
Lorsque le courant passe dans la petite bobine le contact se ferme.
on met ce contact en // avec la led, elle est éteinte, si la lampe grille le contact s'ouvre et la led brille.
La mise en route du système est faite lorsque la lampe à tester est allumée en prenant l'alim du montage aux bornes de la lampe à surveiller.
Ateliersdeleau
Message par Ateliersdeleau » lun. 20 oct. 2014 13:28
Merci pour ces différentes réponses, je vais tester et je vous tiendrai au courant ...
Je ne connaissais pas le compo ILS (moi aussi, je suis un bio chimiste qui "a mal tourné", lol) ... très intéressant, merci pour l'info François, ça va me simplifier la vie sur d'autres projets ...
framboise314
Message par framboise314 » lun. 20 oct. 2014 15:01
j'espère !
tenez nous au courant de vos tests
je n'avais plus d'ILS sous la main pour essayer
mais ça me semble tout a fait opérationnel avec l'ILS
a bientôt
Message par EVOTk » lun. 20 oct. 2014 15:14
Hello !
effectivement cela semble une bonne solution !
Ici http://www.dx.com/fr/p/jtron-reed-switc ... 4mm-278963 2,50€ les 10, livraison gratuite
Faut juste pas etre presser, faut compter 3/4semaines de livraison
