Capteur mouvements sismiques
Arnaud13
Re: Capteur mouvements sismiques
Message par Arnaud13 » lun. 14 nov. 2016 09:42
merci pour ces précisions.
Bon... donc je suis dans le flou le plus total maintenant, c'est malin ! :mrgreen:
Il me faut un truc simple... du genre tu branches sur un port GPIO, tu charges une librairie "clefs en mains", et tu attaques le capteur via la librairie... :D :D :D
Je vais continuer à chercher un peu sur le net à partir des infos que Mr Bud Spencer :mrgreen: vient de mettre, merci encore!
Maison de montagne:
-Pi 2B + Clef 3G déportée + Antenne 3G + 3 USBWebcam ---> Vidéo Surveillance
-Pi 3 + 3 capteurs DHT22 + Relais ---> Démarrage radiateurs à distance
-Hub Ethernet entre les deux (Réseau privé et pas de Wifi, pas d'Adsl, etc...)
Arnaud13
Message par Arnaud13 » lun. 14 nov. 2016 10:01
Maison de montagne:
guillaume9344
Message par guillaume9344 » lun. 14 nov. 2016 20:15
+1
Arnaud13 a écrit :intéressant: http://ozzmaker.com/berryimu/
J'ai deja utilisé ce tuto il fonctionne bien et est facilement modifiable pour déclencher une alert.
Autrement comme accelero simple il y a : adxl345 avec pas mal de tutos également.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
Arnaud13
Message par Arnaud13 » mar. 15 nov. 2016 09:39
Par curiosité, tu déclenchais quel type d'alerte?
Maison de montagne:
guillaume9344
Message par guillaume9344 » mar. 15 nov. 2016 21:46
Rirn de précis car c'était juste de l'expérimentation. mais en survaillant les données , vous pouvez facilement appeler un script qui allume une led , qui envoy un sms , un mail ou déclnche une siréne , tout ce que l'on peut faire avec un script.
swisscore
Message par swisscore » mar. 14 févr. 2017 14:22
Je travaille dans une boîte où nous fabriquons des capteurs de vibration, surtout pour les turbines, générateurs, moteurs,... mais le principe est plus ou moins le même, par contre nos capteurs serait hors de budget pour toi, c'est entre 500 (un qui n'irait pas) et 10'000€ :)
Mais sur le principe je peux peut-être t'aider ?
Il existe des capteurs piezo qui pourrait faire l'affaire, mais après il faut traiter le signal... en analogique
